Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
rumore al cruscotto sparito....pagnotta airbag sistemata!!!ora mi resta capire se nelle plastiche del conta km ci sia qualche vite che va serrata o troppo serrata ogni tanto si sente qualcosina!!!
Ok ti ringrazio! Provvederò ad acquistarlo e a testarlo! Sai indicarmi anche da che lato del volante è consigliabile spruzzare? O è indifferente?
Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
Io ho lubrificato in egual modo tutti e due i lati [emoji6]
Buongiorno ragazzi,
siete a conoscenza di qualche intervento da poter fare per isolare maggiormente l' abitacolo dai rumori del motore e delle ruote? Mi hanno detto che la giulietta my2014 sia piu insonorizzata. Alcuni dicono si tratti dei passaruota diversi. Sapete se e' possibile sostituirli?
Per isolare meglio dai rumori My2014 ha sicuramente un pannello insonorizzante tra la plancia e il vano motore... non è possibile inserirlo in my2010, o almeno a costi giustificabili.
Per i passaruote sinceramente non ricordo.
La musica è sempre l'alleato meno costoso e più immediato.XD
la my14 è realmente più insonorizzata?? mah...
si concordo ;) a meno che non ci siano le casse gracchianti :smiley_029:
ragazzi mi è rimasto solo smontare il contakm ogni tanto sento qualcosa li...sapevete per caso come si smonta ce gia una guida!!!perchè avevo letto ke ce un vite o bullone non ricordo bene che va o serrato bene o è troppo serrato!!! gli altri risolti rumorini risolti tutti
Hai fatto benone... Prima o poi lo faccio anche io così colgo l'occasione per piazzare un bel pannello fonoassorbente nello sportello [emoji14]
Beh quel pannello dietro tutta la plancia messo appositamente presumo che almeno qualcosina faccia. A mio parere per il rumore si ha non poca differenza a seconda del tipo di gomme che si monta e quelle di serie non sono per tutti uguali.
