VURT
Massimo esperto in Rumori
- 21 Febbraio 2010
- 43,521
- 39,923
- 181
- Campania
- Giulia
- 2.0cc 200cv Ti
Ciao, da qualche giorno ho un nuovo rumore sulla Giuly...
Proviene dal pedale della frizione, solo in rilascio da metà corsa sino alla fine.
Il rumore è del tipo Trrrr e contestualmente sento anche una vibrazione sul pedale...
Ho provato a guardarci e ingrassare in prima battuta l'asta che dal pedale va verso il vano motore in prossimità della guarnizione.
Il rumore sembra però non arrivare da quel punto ma dalla parte alta del pedale dove si trovano anche dei sensori e la visibilità é molto limitata.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Per risolvere il problema devi individuare la molla che si trova dietro il pedale nascosta in una foro a mo di galleria. Li non ci arriverai mai con la cannuccia della bomboletta di lubrificante spray, quindi la devi allungare con un piccolo tubicino in gomma flessibile. All'estremità ci metti la cannuccia rigida che inserirai nel foto dove è inserita la molla. Lubrificala partendo dal fondo
