Rumore sterzo Alfa 159
potrebbe essere rimasto dell'olio rosso,dentro la scatola. se non si fa' la manovra ds e sx come gia' ho' postato rimane dell'olio rosso dentro la scatola ( i due oli non sono miscelabbili) quindi potrebbe essere questo il difetto.sulla mia ho' fatto questa procedura e adesso va da dio .
Potrebbe anche essere, in fondo due fluidi che non si mescolano, hanno anche una viscosità loro...
Non ho fatto in tempo a fare le manovre dx sx perché avevo messo un litro di olio verde nel contenitore ed é andato giú in cinque secondi dall'accenzione del motore. Quando l'olio é finito ho dovuto spengere il motore.
Galaxy Note 10.1 2014 con Tapatalk
mi intrometto alla discussione, la mia non ha rumori e problemi alla sterzata, ho solo trovato la vaschetta leggermente sotto il minimo quando l'ho presa e che ho rabboccato con un olio prodotto qui in germania ossia il liqui moly olio per impianti idraulici e centralizzati verde.. visto che non riuscivo a reperire il tutela oltralpi...nemmeno in alfa(che un meccanico italiano mi ha confidato che non usano olii consiigliati ma olii compatibili di altre marche).. in ogni caso l'olio prima dell'acquisto ho cercato in giro ed risulta essere uguale al tutela verde.
però non avendo mai avute alfa il mio sterzo non è tanto leggero nello girarlo, tipo city della punto, non gira con un dito insomma, ma ho attribuito la pesantezza alla sterzata alle ruote 225/50 r17..
è normale quindi che non sia proprio leggero?? oppure ha qualche problemuccio??
Non puoi nemmeno paragonare il City della Punto con lo sterzo della 159.Ovvio che è più duro,è un'auto sportiva e lo sterzo deve essere più "rigido".
e cmq è "duro" solo nelle manovre da fermo
Ecco con quel paragone della punto volevo intendere questo.. Siccome in questi giorni ho spostato da ferma una mazda lodgy ed il volante era leggerissimo.. Lo so che anche questa non é paragonabile alla 159 ma anch'essa abbastanza pesante. In ogni caso la risposta ha colmato il mio dubbio!! Grazie
anche io ho il problema della rumorosità dello sterzo su alfa 159 e quando tolgo il tappo della vaschetta vedo l'olio dell idorguida ribollire.
dove posso acquistare la nuova vaschetta assicurandomi che sia veramente quella nuova?
un grazie in anticipo
Vai in officina e ti togli il pensiero...
Re: Alfa 159 - rumore sterzo - soluzione pagina 37
il problema della rumorosità del servosterzo accade principalmente in fase di avviamento con basse temperature, quando si prova a girare lo sterzo in manovra.
per risolvere tale problema,se preso intempo,è necessario effettuare la sostituzione olio idroguida (Tutela GI/E) con il nuovo olio tipo Tutela GI/ R (riconoscibile dal colore verde) e solo per versioni 1.9JTDM e 3.2 V6 sostituire il serbatoio idroguida
salute a tutti, grazie per i vari consigli io alla mia alfa 159 con 135000 km in attivo per "attenuare" il problema ho seguito la circolare specificata da alfa romeo sostituendo in officina fiat il cambio della vaschetta olio più l'olio con il verde rigenerato pompa servosterzo e scatola di sterzo perché ormai erano sgranocchiate dal olio rosso ma nulla il problema persiste ridotto al 90% rispetto a prima ma a fermo non fa più rumore ma la leggera vibrazione del volante la fa sempre il meccanico mi ha detto che probabilmente bisognerebbe sostituire tutte le tubazioni del impianto ... sapreste dirmi se qualcuno di voi l'ha fatto? e se ha risolto del tutto il problema?
grazie come sempre dei vostri consigli....:stretta:.
