Discussione aperta da hyper72 il
Giulietta 1.4 TB GPL - Accensione Spia avaria motore!!
#1,251
Appunto io so che le valvole con il gpl fanno circa 160-180 k dipende da come si usa l'auto
Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk
#1,253
Luciano sicuro che le valvole non durino un pochino di piu'?
Certo che se sono 100k fatti solo a gpl ci puo' anche stare...
Io non parlo di auto a gpl, ma che corrono a benzina.
Parlo di chilometri fatti gpl, poi vi sono eccezioni, e dipende dalle zone dove il gpl e più pulito di altre.
#1,255
Se tiri modo qualifiche F1 a gpl, e se fai un po di chilometri a benzina se fai lunghi viaggi in autostrada...
#1,256
Il problema delle valvole con il gpl e' che vengono lubrificate poco o niente
#1,257
Sono d accordo , ricordo che pulire le valvole ogni 25K, ne prolunga la vita.
E non usare prodotti sulla bombola,
Che tutto lo sporco va al polmone e iniettori.
Il prodotto va usato sul tubo gpl,
Dopo il filtro, cosi non si muove lo sporco che ce nella bombola.
Reazioni: Massimo184
#1,258
veramente???? mai sentito nulla al riguardo....so solo che con la giulietta sono andato in officina almeno 10 volte ( tra officina Alfa e Gasista) e forse il problema non è risolto del tutto o per ora con un taccone ( come si dice in Piemonte), in più ho pure la terza azzoppata...menomale che ha una bella linea e quando tutto funziona è un piacere guidarla....;-)
#1,259
Se a benzina va bene, non ha problemi,
Il guasto si ricerca sul gpl.
E non è difficile trovarlo.
#1,260
Consiglio spassionato: chiama il numero verde spiega in dettaglio il problema, ribadiscili che sei stato in officina svariate volte e
Cambia Officina se la prima non ti risolve il problema
