Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Altro bit da provare 57 mettere dc
Sto cercando di attivare alcuni indicatori in Alfa Performance e ho provato con il 57 mettendolo a DC ma ha dato errore mentre scriveva il proxy e lo ho rimesso a 94 come era. :(
Qualcuno ha trovato per caso i bit giusti per gli indicatori?
Con MES connesso al body ho visto volt batteria e stato penso che ci sarà il modo di vederli sul uconnect??
Prima hai scritto sensori.. ora i pid ... e lo stesso body.. al massimo cambiano le centraline .. abs per il freno .. ed ecu per il resto dei parametri live .. ma non penso proprio... prima si diceva pure che era impossibile far funzionare efficent ed invece .........
Reactions: fabereng
Ragazzi una domanda....se accendo la macchina con già uconnect acceso(il 6.5) con manettino lasciato in D allo spegnimento, mi visualizza la schermata relativa(quella di quando si passa da una modalità all altra per capirci)....in N invece non lo fa....anche a voi?!sincero prima nn ci avevo mai fatto caso...
Come promesso ecco a voi le foto del navigatore... sono veramente soddisfatto sia per le funzionalità che per l'effetto estetico... è perfettamente integrato con la vettura precisissimo sulle indicazioni e di una qualità davvero eccelsa.. una miriade di funzioni :
Altimetro
Info traffico
Autovelox
Comandi vocali
Sensore di luminosità
Retrocamera posteriore con un ottima qualità..
Sono davvero contento e lo consiglio a tutti
    889.5 KB · Visualizzazioni: 519
    1.5 MB · Visualizzazioni: 465
    977.8 KB · Visualizzazioni: 466
    1 MB · Visualizzazioni: 482
    976.2 KB · Visualizzazioni: 478
    1.4 MB · Visualizzazioni: 480
    1.2 MB · Visualizzazioni: 477
    875.8 KB · Visualizzazioni: 470
    866.6 KB · Visualizzazioni: 412
Si avevo visto questo lavoro, non c’è che dire molto bello, io vorrei fare una cosa simile, ma 750 sono ancora troppi...
L unica cosa che non mi piace molto è che si apre ad ogni accensione auto, avrei preferito un pulsantino da premere per utilizzarlo, altra cosa negativa (per me) è che si perde la regolazione bocchette areazione.
La plastica utilizzata per il nuovo cassetto rimane secondo me un po’ troppo a buccia d arancia, e le alette per aria non sono stampate benissimo.
Comunque io sono alla ricerca di una soluzione simile.
