Navi 7" pack tech
quello ti serve per sfruttare la presa usb vicino al manettino DNA, altrimenti la perdi perchè lato uconnect è una microusb
Sempre sulla 500L della moglie ho preso un cavo microUSB/USB e l'ho collegato al blocchetto originale dell'auto per poi portarlo al retro dell'autoradio, ho perso lo spionotto Jack aux (mai usato) ma l'USB funziona
Ciao.
Ho la radio ilx 702D con l'interfaccia connect2 Infodapter Connects2 Ltd
Ho la giulietta dell'anno 2015 e l'uconnect di origine era il 5 "
Il problema che ho è che quando cambio le modalità DNA non viene mostrato sulla radio alpine né posso vedere le impostazioni del veicolo.
Puoi aiutarmi a capire perché sto fallendo?
Gli interruttori posteriori dell'interfaccia li ho tutti in "OFF"
io ho quella interfaccia su una kenwood e visualizza le varie modalità.. non ricordo però i settaggi...ma riesci a entrare nella schermata CDB?
Ciao.
Allora, non è così facile da spiegare per web ma ci proviamo. Prima domanda, l'hai montata tu o te l'hanno montata? Tutti su OFF (quindi le levette sono in su) potrebbe andare bene....
L'ho montato.
Ti spiego un po 'come l'ho montato
I 3 cavi che escono dall'interfaccia, Park Brake (verde), Speed Pulse (rosa) e Reverse (viola) non sono collegati, la mia macchina non ha una telecamera posteriore, non so se è necessario collegarli.
Nella radio alpine ho usato solo i connettori che ho inquadrato nella foto.
https://i.imgur.com/JlNtPOx.jpg
L'ho montato.
Ecco perchè non vedi nulla.... devi collegare anche il cavo dell'autoradio nel posto che ti ho evidenziato
il cavo Speed Pulse (rosa) dell'interfaccia lo devi collegare al cavo SPEED SENSOR (verde/bianco) della radio
il cavo Reverse (viola) lo devi collegare al cavo REVERSE (arancione/bianco)
il cavo Park Brake (verde) puoi non collegarlo a niente.
poi hai 2 RCA gialli per il video, la femmina (quella con il buco:)) va collegata alla telecamera, ma nel tuo caso se non l'hai lo lasci perdere, il maschio (quello con il pistolino) invece deve portare il segnale video all'ingersso dell'autoradio quindi ti procuri uno spinotto RCA femmina come da foto e gli saldi un cavetto video che ha due fili, quello centrale che è il segnale + la calza che è la massa e lo lasci spellato. Hai poi un cavo che esce dall'autoradio con la scitta CAMERA al quale c'è attaccato un connettore bianco e 4 fili: uno nero che si sdoppia, uno rosso, poi ancora uno nero ed in fine uno bianco, devi spellare quello bianco al quale colleghi il segnale video dell'RCA e poi spelli quello nero singolo vicino al quale colleghi la massa, poi unisci la femmina volante che ti sei costruito al maschio RCA giallo dell'interfaccia della 2 Connects ed il gioco è fatto.
Non è facile da spiegare ma spero di esserti stato d'aiuto.
P.S: un trucchetto..... sull'autoradio Apline hai pure un cavo Giallo/blu con la scritta PARKING BRAKE... quello andrebbe collegato al freno a mano cosi la radio sente se sei fermo o in movimento ed abilita o disabilità alcune funzioni dell'autoradio in maniera da farle vedere solo se sei fermo con il freno a mano tirato...... se tu colleghi quel cavo alla MASSA (nero) dell'autoradio stessa, la radio (stupida) penserà che hai il freno a mano tirato e ti farà vedere tutte le sue schermate anche se l'auto è in movimento ;)
    67.8 KB · Visualizzazioni: 381
    89.2 KB · Visualizzazioni: 462
Reazioni: awee e None
Grazie mille per la tua risposta.
La prima parte che ho capito sarebbe stata così, giusto?
https://i.imgur.com/jNsL0JG.jpg
ma questa parte, Non lo capisco, sono spagnolo e non riesco a capire alcune parole, mi dispiace.
"Poi hai 2 RCA gialli per il video, Femmina (Quella con buco yl :)) sarà collegata alla telecamera, ma nel caso di tuo il non l'hai lasci perdere, Il Maschio (Quello con pistolino il) invece il DEVE Portare il video Segnale all'ingersso dell'autoradio quindi si Procuri uno spinotto RCA femmina come da foto e Gli saldi un HEC ha cavetto causa il video Fili, quello che è centrale Segnale + il Che e la Massa scarpe e ciò che spellato lasci. hai poi uno Cavo Che ESCE dall'autoradio con fotocamera scitta per Quale C'è attaccato uno bianco e 4 fili Connettore: uno nero Che si sdoppia uno rosso, poi Ancora uno nero bianco ed in un solo fine, devi spellare quello bianco al Quale il colleghi il video Segnale dell'RCA e poi ortografareStavo Quello nero Vicino al singolo colleghi which la Massa, poi UNISCI la ruota femmina Che ti sei COSTRUITO le RCA maschio giallo dell'interfaccia della 2 Collega ed e il Fatto jeu.
Non è facile da spiegare ma spero di esserti stato d'aiuto. "
Ho già collegato il cavo che mi hai detto, ma non so come continuare.
Vi lascio due foto nel caso in cui tu possa disegnarmi, grazie mille
https://i.imgur.com/VkhiWKn.jpg
https://i.imgur.com/YaHu58A.jpg
Dopo averlo letto molte volte penso di averlo capito
Sarebbe così?
https://i.imgur.com/nWf14Mn.jpg
Ciao,
la prima parte è giusta e anche la seconda che mi hai messo, ti metto ancora due foto che forse si capisce meglio, ho messo anche la foto del cavo che ti devi costruire per collegare la parte video.
Poi fammi sapere se ci sei riuscito.
    1.3 MB · Visualizzazioni: 607
    855.5 KB · Visualizzazioni: 939
    1,006.7 KB · Visualizzazioni: 2,198
    310.1 KB · Visualizzazioni: 1,306
Reazioni: awee
