Giulietta jtdm2 - rimappature - modifiche centralina - tuning
Buonasera ragazzi, ho mappato e defappato la mia giulietta 2.0 150cv... ho guadagnato abbastanza come coppia ma come velocità di punta quasi identica a prima, 220 km/h. La modifica del fap e avvenuta sul mio stesso fap forandolo con punta da diametro 14. Qualcuno sa dirmi la propria esperienza e delucidazioni in merito alla velocità di punta rimasta identica? (I limitatori sn stati tt disattivati)
Ciao io penso una cosa una mod o la si fa come si deve oppure lasciare stare già che ti hanno bucato il FAP per me è un lavoro da cani poi in mappa mica ci sono solo i limitatori alla tua ci sono almeno una trentina di mappe da ritoccare, comunque se vuoi la risposta è questa se si fa un lavoro fatto bene oltre andare più forte in accelerazione dovresti recuperare almeno un 10kh in più in allungo stando in affidabilità.
Ma il lavoro è stato fatto da un professionista, il buco al fap e stato fatto x economia a nn cambiarlo cn il pezzo sostitutivo... vbb mi serviva sapere l'esperienza di in merito alla velocità di punta ovvio ke il lavoro è stato fatto cm hai detto io nn è ke conosco tutti i dettagli...
Lo si può svuotare il fap. Cosi anche bucato non cambia niente ed hai sempre un tappo. Lavoro fatto da cani e non da professionisti..
Reazioni: zagros e fabbiotto
Questo è il problema, pochi di noi conosco i dettagli.....il buco poteva avere un senso se rimuovevi da mappa solo le rigenerazioni quindi avevi bisogno di un po' di contropressione....così invece si che hai buttato via diverse centinaia di euro
Reazioni: zagros e ziopalm
Infatti è stato fatto per questo motivo, sono state rimosse da mappa le rigenerazioni e in occasione è stata mappata, ed ora volevo capire come mai va bene in tt gli step tranne la velocità di allungo ke si ferma ai 220 km/h
comunque, visto che rimappare non comporta l'allungamento dei rapporti del cambio è normale che la velocità massima non cambi molto.
quel poco che cambia è perché con più coppia è potenza riesce a portare la 6^ ad un regime più alto di prima
spiegato terra terra
qll che succede è che alla velocità massima ci arrivi prima
I classici rimappatori scadenti ti caricano tutto al basso ma niente a giri alti perché hanno paura di sfondare la turbina. Ma d altronde da uno che fora il dpf cosa potresti pretendere. Magari non gliela ha nemmeno rullata.
