Alfa Giulietta - Sostituzione altoparlanti di serie
Non è così, il sub copre frequenze più basse dei woofer in portiera, serve solo a completare lo spettro delle frequenze in basso, non a sovrapporsi. Io ho lasciato il sub Bose nella ruota di scorta e cambiato tutti gli altoparlanti nelle portiere con dei Gladen Zero: le frequenze del sub sono quasi impercettibili ma ti assicuro che vanno a completare il fronte sonoro senza dominarlo.
P.S. Ho anche amplificato e messo dsp ed insonorizzato le portiere: l'impianto Bose è solo un vecchio e brutto ricordo :)
Sì, chiaro...
Qualche info in più sul lavoro di insonorizzazione? A spizzichi e bocconi se ne parla già, ma mai in modo troppo chiaro ed esaustivo, non mi sembra ci sia nessuna guida ad hoc, giusto?
Materiale necessario e accortezze particolari? Solo portiere davanti o ha senso anche dietro? Tempistiche mediamente a portiera?
Sì, chiaro...
Guarda, il lavoro di insonorizzazione l'ho fatto fare da un installatore specializzato ma so che hanno usato fogli insonorizzanti della Gladen in tutti e 4 le portiere.
Reactions: VURT
Ricordi il modello? Fogli Gladen ce ne sono svariati tipi... Più che altro anche diversi materiali: butile, neoprene, pannelli fonoassorbenti piramidali... Cosa conviene usare? Dove? Che spessori?
Insonorizzazione parte interna della porta... fatta molto velocemente con un foglio spt gold. Lo stesso lavoro va fatto nell’interno della porta, togliendo il pannello in alluminio.
    978.4 KB · Visualizzazioni: 489
Gladen aero-butyl
Reactions: VURT
Ok, quindi sostanzialmente fogli di butile autoadesivi, uno sul lato interno della lamiera esterna ed uno dal lato interno sotto al pannello in plastica. Spessore STP gold è 0,24 cm, Galden aero-butyl 0,18 cm, costi paragonabili, 12/16 € per un foglio di circa 50x80cm. Ho letto bene anche del DYNAMAT EXTREME, spessore 0,4 cm, prezzo circa il doppio dei precedenti.
Ultime domande:
- Sapete di motivazioni concrete per preferire l'uno piuttosto che l'altro?
- Circa spessore di 2mm basta o meglio andare su un prodotto da 4mm o mettere più fogli da 2mm? Ci sono problemi di spessore massimo interno allo sportello?
- Quanti fogli sono necessari per fare una singola portiera? Due 50x80 bastano (uno interno e uno esterno)?
- Faccio anche le posteriori o le sole anteriori possono bastare?
Grazie ancora ;-)
Ultime domande:
Grazie ancora ;-)
Dynamat è ottimo, fai tutti e 4 gli sportelli, solo lato interno è sufficiente quindi 4 fogli in tutto.
Reactions: VURT
un saluto a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, ho cercato ovunque ma non sono riuscito a trovare la risposta che cerco, e, visto che si sta parlando di sostituzione altoparlanti, spero che qualcuno mi possa aiutare, la questione è la seguente: sono da poco possessore di una fantastica giulietta, la mia bellezza monta un impianto bose a nove altoparlanti, il suono mi soddisfa abbastanza, ma vorrei aggiungere un sub, avrei bisogno di sapere il colore dei cavi che arrivano alle casse in portiera posteriori per prelevare il segnale, dal momento che vorrei evitare di smontare inutilmente i pannelli, chiedo se qualcuno è intervenuto ed è a conoscenza di qual è, un grazie anticipato per chi mi può aiutare.
Se hai il bose dovresti già avere il sub nel ruotino
no, non ce l'ho, però meglio così, perche , almeno stando a quanto dice chi ce l'ha, non è granchè rispetto al costo. io volevo metterne uno nel bagagliaio collegando un apli al riduttore di segnale che ho già preso, ma non riesco a capire quali sono i cavi che arrivano agli altoparlanti posteriori per prelevare il segnale...
