Io sulla mia Giulia Veloce ho notato un consumo di olio, infatti mi tocca rabboccare prima del cambio olio, che comunque faccio prima di quanto indicato.
Dite che il consumo dipende dalla marca? Domani controllo, ma penso di avere il Selenia.
In 20.000 km ci può stare al max un mezzo litro ma non di piu. Io ho una 150 e il consumo è praticamente zeroOggi ho portato l’auto in officina per un’altra cosa e nel mentre ho chiesto se fosse normale il consumo d’olio.
Mi hanno detto che tra un cambio olio e l’altro è normale dover rabboccare uno o due litri.
A me sembrano molti, vedremo.
Dipende da olio e motore: sul LUM della Q specificano fino a 250 mL per ogni 1000 Km...In 20.000 km ci può stare al max un mezzo litro ma non di piu. Io ho una 150 e il consumo è praticamente zero
Hai ragione però se ci pensi bene 250 ml X 1000 km vuol dire 2,5 litri ogni 10.000. Certo loro scrivendo in questo modo si tirano fuori da eventuali pippe, tanto rientra nella norma...... Dicono loro [emoji6]Dipende da olio e motore: sul LUM della Q specificano fino a 250 mL per ogni 1000 Km...
Cosa dice il LUM della 150/180?
Non è ovviamente obbligatorio che consumino così, ma è "normale" che arrivino a quei consumi.
Oltre mi preoccuperei.
Anche perché man mano che si percorrono Km di solito diminuisce (nel mio caso lo ha fatto)
Considerate che la gradazione "0Wqualcosa" è un olio molto fluido anche a freddo...
