Domanda @marmotta : ma tu hai provato con il trucco della batteria? La tua come si comporta?
Fammi capire, togli fusibili, spinotti delle centraline, intervieni sulle mappature, fai esperimenti di ogni genere e poi ti fai problemi a staccare la batteria, che è l'azione più semplice e prevedibile per ogni vettura?Veramente non ho ancora provato, un po’ per mancanza di tempo, un po’ perche non mi piace troppo l’idea di staccare la batteria...
Buonasera a tutti, test eseguito con risultati non soddisfacenti...
Dopo la procedura effettivamente l'esp era disattivato, ma dopo la prima derapata (fantastica) probabilmente la centralina ha effettuato un check e ha resettato l'errore....
Continuiamo la ricerca.......
Cambiando un pochino discorso, nelle mie varie prove per mettere "sotto torchio" il ESC ho notato una cosa: la tolleranza in "N" e "D" mi pare la stessa! Anzi non riuscivo a capire perchè in "N" riuscivo a fare delle piccole sbandate mentre in "D" mi riprende immediatamente. Allora ho capito! In "D" le cambiate avvengono ad un numero maggiore di giri (in genere sopra i 2000) e oltre quel regime il ESC non perdona e frena clamorosamente, sotto i 2000 giri invece è molto piu tollerante.... stasera ho messo in "D" col cambio in manuale stando attento a non superare i 2000 giri e grazie anche al fondo bagnato qualche piccolo sovrasterzo sono riuscito a farlo!....pero' che tristezza fare "lo sborone" a 1500 giri
confermo quanto indicato da marmotto. a bassissima velocità e pochi giri esc non si attiva.
non sono riuscito a staccare rele da 70 perché non l'ho trovato.....
centralina posteriore vero? Visualizza allegato 176069
Puó essere positivo anche per partenze sulla neve...ma sicuri che non si attiva proprio? E se uno prende una lastra di ghiaccio a 30 km/h?
