Discussione aperta da Mr. Rugby il
Alfa Dynamic Suspension
#171
C'e' una cosa che non ho capito: nel caso del pack performance che comprende le alfa active suspension sul manettino del DNA c'e' il tasto delle sospensioni? Altrimenti come si da a renderle piu' confortevoli in D? Grazie
Sì, c'è un tasto al centro della rotella, che si illumina quando selezioni "D" a indicare la possibilità di settare le sospensioni nella modalità più morbida.
Ti serve una foto?
#172
Ti serve una foto?
se riesci si grazie, acceso e spento :)
#173
    391.3 KB · Visualizzazioni: 1,077
    398 KB · Visualizzazioni: 1,253
Reazioni: quadamage76 e P.R.
#174
Grazie mille, gentilissimo!!!
#175
Nel MY2019 invece è così:
spingendo il pulsante con l'ammortizzatore si spegne e si attiva la modalità soft.
#176
Ti serve una foto?
Perdona l'ignoranza, nessuna provocazione..ma qual è il senso di settare in D (quindi più reattività di motore, cambio, sterzo) e poi ammorbidire ammo/sospensioni ? non rischia di vanificare il tune-up ?
Paradossalmente mi aspetterei che siano settabili (solo le active suspension, giusto?) in N, per consentire un N più soft o hard a gusto del conduttore..c'è questa possibilità?
Grazie =)
#177
Grazie =)
È proprio così , in N non hai la possibilità di modificare la reazione degli ammortizzatori
A me piacerebbe, anche perché non mi piace la modalità di cambiata in D
In ogni caso, anche quando le sospensioni hanno il settaggio più morbido, il rollio è inferiore a quello della Stelvio con sospensioni tradizionali.
Quindi in entrambe le situazioni, l'assetto è comunque migliore rispetto alla versione con sospensioni tradizionali?
Impressione tua (perchè forse hai avuto modo di provarle entrambe) oppure è dichiarato proprio così?
Perchè per avere meno rollio anche in soft, quando sono più rigide diventa un go kart :D La mia con le tradizionali già mi sembra molto rigida...
#179
Ho fatto 20.000 km con la Stelvio Executive con sospensioni tradizionali e ora sono a 6.000 con la Sport Edition con le sospensioni elettroniche.
Non è più rigida, anzi in soft la direi più morbida. Ma proprio il sistema particolare di regolazione elettronica degli ammortizzatori consente morbidezza e riduzione del rollio, due aspetti apparentemente antitetici.
#180
Grazie =)
In realtà io preferisco così come è stato previsto... in pratica puoi usare una modalità sportiva però con sospensioni un po' più morbide. È perfetta per l'uso in città o per strade un po' sconnesse in cui non si cercano le massime prestazioni, ma si vuole una dinamica di guida comunque scattante. Ad esempio i motori a benzina sotto i 2000 giri sono un po' vuoti e quindi con la modalità dinamica si riesce a recuperare quel po' di inerzia che c'è fino a che il regime si assesta oltre 2000 giri, consentendo ripartenze veloci in quegli incroci in cui spesso si desidera un po' di sprint per non aspettare troppo.
