Problema debimetro dopo 8mila km
Relax29
25 Febbraio 2008
650
21
36
ch
Abruzzo
GT
1.9 jtdm
Ciao A tutti, ho comprato il debimetro nuovo Pierburg per la mia 150cv €3, appena montato era molto scattante ma oggi, dopo solo 6 mesi e 7/8 mila Km la.macchina ha perso tutto il brio e i valori con FES confermano infatti sono passato da 505 a 440 (ovviamente con due chiuso).
Ho beccato un debimetro fallato? Se optassi per i moduli che fanno recuperare i valori sono validi? Non mi va di buttare altri 80 euro dopo 6 mesi
Con 80 euro andavi a colpo sicuro
Con il Debimetro ORIGINALE BOSCH
su autodoc.
Solo gli ORIGINALI DURANO
Vuoi provare il modulo provalo ma non ci sono garanzie....
Reazioni: Melo81
Ciao e grazie per la risposta.
Non credo che il problema è che non è originale, alla fine è Pierburg che equipaggia primi impianti non una marca aftermarket a rotazione tipo Valeo o altre sconosciute .
Potrebbe essere solo sporco e quindi un problema del mio motore?
le idee che mi passano per la testa
l'aspirazione l'hai mai pulita il sensore del turbo?
la valvola egr? hai controllato se l'attuatore della geometria variabile
funziona? ed il relativo tubicino depressore?
ma notando che i valori di tensione del debimetro non sono idonei
magari deve esserci qualche manicotto d'aspirazione crepato che fa passare
aria non calcolata dal sensore.. idem i manicotti dell'intercooler
detto questo io sono convinto che la causa sia il debimetro non originale
sarò felicissimo di essere smentito dopo opportune verifiche
Sensore turbo pulito mercoledì (era pulito)
Egr chiuso meccanicamente
Attuatore lo tengo lubrificato e si muove liberamente
Tubi ic in inox
Il valore tensione non lo vedo, posso leggere tramite FES la portata misurata che effettivamente è diminuita sensibilmente in questi 6 mesi
A impianto Bosch è meglio tutta la sensoristica Bosch...comunque oramai siamo qua: cosa sono quei valori 505 e 440 che hai scritto ?
Se puoi posta il pdf della diagnosi leggendo solo giri portata aria misurata e calcolata e sonda lambda tensione ed integratore
Reazioni: Ryuk e kormrider
La lambda non ce l'ho avendo €3, i valori sono portata d'aria effettiva misurata, quella obiettivo ovviamente è più bassa avendo egr chiuso e centralina originale
Smontando il debimetro ho notato che lo "scatolotto" dove è montato aveva un po olio sul fondo. Quando avevo cambiato il debimetro lo avevo pulito bene.
Il debimetro era leggermente unto, ma non bagnato di olio. È normale? Può essere questa la causa di un suo decadimento cosi rapido?
Uso olio motul 8100 xcess 5w40 e tra un tagliando e l'altro non rabbocco (il livello resta circa a metà astina)
Si perché purtroppo trafila
Della turbina e dal recupero vapori e imbratta
Tutto il manicotto d'aspirazione
Reazioni: mauretto 60
