kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 29,536
- 19,544
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
.. ma difatti.. Io li compro direttamente dai cinesi, costano molto molto meno e sono gli stessi..Quando lo si paga 20 euro la boccia è Originale.
Ho girato 8 Bardahl Store Ufficiali tra Lombardia ed Emilia per riuscire a trovarlo.
E comunque sempre meglio dei filtri originali cinesi..
Io infatti ho anticipato il filtro gasolio a 20000 km... Non era messo molto male daiTagliando dei 40 000km
Visualizza allegato 200731
Visualizza allegato 200730
Dopo altrettanti 20 000km
Filtro gasolio ORIGINALE di primo equipaggiamento con all'attivo 40 000km
Rifornimenti sempre con gasolio premium
Queste le condizioni pietose del filtro gasolio dopo SOLI 40. 000KM
non immagino come siano cionciati i filtri di chi gira con quell'altra totale porcheria del gasolio normale...
Visualizza allegato 200732
..Dai Korm.. io ho sostituito il filtro gasolio (Alfa 156 sw vecchio stile) a 60.000 km la prima volta e non ho mai usato il Gasolio Premium, ho tagliato il rivestimento in alluminio per vedere e rendermi conto di come era conciato dopo 60.000 km. Credimi .. era bianco come il latte. Il filtro olio nei diesel è normale che si sporca in quelle condizioni. Puoi usare il miglior olio in circolazione al mondo, ma scordati di trovare un filtro chiaro.Tagliando dei 40 000km
Io ho controllato più volte anche facendo un piccolo giro e poi aspettando qualche minuti ho rimisurato e il livello era proprio appena appena sopra il minimo. A questo punto ho ragionato in questo modo. Se anche l'officina Alfa ha inserito poco meno di 5 litri anche se il LUM ne indicava 4,2, ci sarà stato un motivo.
Io ho scelto di avere un MIO motivo per inserirne poco meno di 5 litri. Tenendo presente che l'olio svolge anche una funzione di raffreddamento nella parti ove circola, oltre alla lubrificazione, inserendone quasi 5 litri, darò modo all'olio di avere più tempo per raffreddarsi. Perciò:
1 - Maggiore quantità = Maggiore tempo per la circolazione e di conseguenza più tempo dato all'olio per raffreddarsi.
2 - Maggiore Olio = MINORE Degrado dell'olio. L'olio per le continue rigenerazione riceve quella piccola quantità di combustibile che degrada l'olio
Questo spiega il POCO degrado dell'olio dopo 20.000 km. era solo al 60%
Spero di essermi spiegato in modo sintetico e logico..
No NON sono un genio del "fai da te" semplicemente ragiono su quello che faccio, e penso che anche se al tagliando eseguito in officina Alfa il livello olio era pochissimo sotto il massimo, ci sarà un motivo...Hahaha maggiore quantità uguale maggior pressione , se metti più olio di quanto ne debba contenere ti giochi il motore , inizieranno presto a vedere i paraoli! Geni del fai da te
No NON sono un genio del "fai da te" semplicemente ragiono su quello che faccio, e penso che anche mamma alfa se ha messo una tacca sull'astina dell'olio ha ragionato.. -- "questi sono i commenti dei piccoli alfisti che crescono"
