Batteria, ogni quanto accendere auto per non farla scaricare?
mi sembra di capire che, su questo argomento, non ci sia una visione univoca e ne consegue che forse la risposta migliore è nell'equilibrio tra le due cose
Tanto per parafrasare la pubblicitàdi qualche anno fà di un noto gelato... Two is megli che uan!
Al coperto in ambiente secco, protetta da urti, da atti vandalici, grandine e alluvioni è meglio che lasciarla all'aperto. ;)
Un dettaglio... non so in che zone vivi Korm ma quella che la sosta all'esterno possa favorire la nidificazione dei topi mi pare una boiata pazzesca, anzi forse è vero il contrario i topi è più probabile che vivano al calduccio e indisturbati nel box...
topi no di certo, anzi io ho comprato il box perché i gattini randagi mi si andavano ad infilare nel motore quando tornavo a casa perché era ovviamente caldo e poi farli uscire era un casino :D
Ciao avro necessita di tenere ferma la macchina qualche mese senza possibilita' di spostarla (è una Giulia ma penso cambi poco)
Per vari motivi non potro' staccare la batteria perche' avro necessita di spostarla di posto in cortile.
Volevo chiedere se accendndola una volta al mese fino a tenmperatura di esercizio magari lasciandola a 2000 giri la machcina si carichi o meno.
ciao
ciao
Se la batteria è efficiente e se non hai antifurti elettronici supplementari, un mese non dovrebbe creare problemi.
Ci sono altre variabili che possono ridurre la riserva di carica dell'accumulatore, prima di tutto la temperatura minima alla quale è esposta l'auto.
Piuttosto non mi piace il fatto di avviare al minimo per ricaricare la batteria.
Purtroppo se non hai la possibilità di scollegare la batteria e se non hai energia elettrica esterna per mantenere in carica "tampone" la batteria, non hai molte soluzioni...
grazie dei consigli...
e tenendo anziche al minimo a 2000 giri tipo 10 minuti potrebe andare meglio ?
Decisamente un regime più elevato contribuerebbe a riscaldare prima il motore e ad avere minori incombusti in giro.
Tieni presente che comunque il numero di giri più elevato non contribuisce a ricaricare prima la batteria o meglio non in maniera preponderante in quanto (senza accessori accesi) già al minimo è in grado di far fronte ai bisogni.
Magari se si dovessero accendere le ventole di raffreddamento tieni alzato il minimo.
la batteria si ricarica anche tenendo il motore al minimo
Se hai la corrente nel box con un mantenitore di carica ti togli il pensiero.
C'è un lungo thread nella sezione Giulia
    1.1 MB · Visualizzazioni: 381
Reactions: Camionaro
Ciao a tutti
Con la situazione attuale sono costretto ad interrompere le mie scorribande con la mia Giulietta
Non mi va si tenerla ferma e pensavo di farmi un giro in tangenziale della città dove risiedo ma a quanto pare i posti di blocco ormai qui sono inevitabili e se non si ha una valida motivazione per essersi spostati si viene multati
Non mi va assolutamente di usarla solo in città lo detesto
Quindi a sto punto stacco la batteria
Stavo per staccare direttamente il polo negativo ma poi nel LUM ho trovato la foto che vi allego
Che ne pensate?
Al riattacco poi che tipo di problemi potrei avere con la centralina?
