Montaggio sensori parcheggio originali
Si conta partendo dal primo come numero uno o numero zero? Modifico il valore anche se è diverso da 80?
Si con Uconnect e sensori posteriori dovrebbe essere a 80 in altri casi come il tuo 00 in ogni caso va messo 90 per attivare gli anteriori.
Reactions: Muttley74
Ho appena fatto la modifica. Ho letto un'altra 1.6 che aveva già i sensori anteriori e il valore del bit 118 era 10. Ho messo 10 anche su questa e funziona.
Reactions: spiderman58
Ciao lavoro finito Grazie mille a tutti a Muttley 74 per l’aiuto sul lavoro a spiderman 58 per i consigli. Grazie
Nella parte bagagliaio destra vicino all'avvolgitore della cintura di sicurezza appunto posteriore destra.Visualizza allegato 186742 Visualizza allegato 186743
Ciao buongiorno, il problema sono i cavi, mi spiego, come centraline e cavi del cablaggio, dove sono connessi i 4 sensori di parcheggio, si trovano a iosa. C'è l'imbarazzo della scelta.
Il discorso cambia del tutto per il resto, cioè buio assoluto. Non si trova niente come connettori o cavi con connettori già installati.
Nel mio caso non ho il cablaggio di conseguenza dovrei partire da zero.
Dove li vado a trovare i connettori che connettono il body computer con la centralina sensori?
Di che anno è la tua Giulietta? La maggior parte delle volte dovrebbero esserci due connettori (nero e grigio) avvolti in gommapiuma e magari non riconoscibili. Se non ci sono è un problema dovere ricostruire il cablaggio che va fino al body e direi di lasciare perdere.
al body computer, devi collegare solo i cavi i della linea can se vai da uno sfascio, ma puoi trovarli anche su internet,recupera i sensori della giluietta e centralina di parcheggio, con cablaggi, (vanno bene anche quelle delle mito, fiat 500 lancia ypsilon, fiat 500x/l), una volta trovato il tutto, lopuoi benissimo installare sulla tua
La Giulietta è del 2018 modello Super ed è uscita senza sensori di parcheggio.
Devo sostituire il paraurti in quanto ha uno spacco ed ho acquistato un paraurti usato del 2019 completo di tutto, possiamo dire nuovo, con tanto di sensori di retromarcia originali e retrocamera Alpine.
Sul paraurti mi trovo tre connettori diversi, verde per la retrocamera Alpine, rosso per le luci targa e bianco per i sensori di parcheggio.
Mentre la centralina, sensori posteriori Valeo 50524102, con tre connettori maschi non è compatibile con il connettore bianco sul paraurti. Come se mancasse un piccolo cablaggio tra centralina, posta lato destro del bagagliaio, e il paraurti.
La foto della centralina è presa dalla rete.
    296.7 KB · Visualizzazioni: 255
    760.6 KB · Visualizzazioni: 353
C’è un pezzo di cavo che a quanto pare da un certo momento hanno messo solo sulle versioni con montato i sensori. Questo cavo ha da un lato il connettore che va sulla centralina e dall’altro il connettore bianco che si connette al cablaggio dei sensori nel paraurti.
Perfetto, non riesco a trovarlo come non trovo il cavo dalla centralina al body computer.
Chi potrebbe aiutarmi?
