Alfa 155 - Problemi 1.8 8v
Hai già fatto il test. Non arriva la scintilla alle candele. La macchina è tutto quello che gli sta attaccato hanno mano mano 40 anni...
Molto utile il video grazie,perciò dici di procedere direttamente a cambiare le bobine?
Fai comunque il test.. magari si scopre che c'è qualche cavo tranciato o mangiato dai surici...
A proposito di surici, la scatola filtro era piena di cacatine di topo , comunque farò il test
Auguri e Condoglianze... prendi provvedimenti ca su bastardi... s'azziccanu a tutti i vandi... molto probabilmente si sono mangiati qualche filo...
collegando una candela nuova ai cavi candela ma niente,niente scintilla...escluderei quindi che le candele siano bruciate. .
Quasi sicuramente il problema non è nelle bobine in quanto una si può guastare, 2 contemporaneamente è improbabile.
Controlla innanzitutto se arriva tensione sulla centralina, se non arriva vai a ritroso fino al blocchetto chiave.
Se invece la tensione c'è potresti controllare il sensore di giri e relativo cablaggio.
A memoria mi pare che già la tua versione avesse il CODE, si potrebbe essere guastato.
Evita di cambiare componenti a naso, rischi di spendere ben di più che affidarti ad un meccanico e relativo carro attrezzi.
PS non hai antifurti, vero?
Allora,antifurto mi pare di no,domani controllo meglio,come devo fare per controllare se arriva tensione alla centralina? Purtroppo capisco poco di elettronica
Per questo ti dicevo di trovare un buon meccanico a cui affidare l'auto...
Se sai usare un tester posso aiutarti altrimenti non è facile.
