Montaggio sensori parcheggio originali
@spiderman58 ho letto che indichi la necessitá del body computer post 2014, i due body computer sono intercambiabili? su una 2012 si puó montare quello aggiornato?
Ciao a tutti, ho una Giulietta del 2010 con i sensori posteriori di fabbrica, devo sostituire il paraurti anteriore, ne ho trovato uno dello stesso colore, ma ha i fori per i sensori, è possibile montare i sensori anteriori su MY10 se monto un body computer dal MY14 o più recente e, in caso affermativo, quali parti sono necessarie? Grazie
Ti serve un sacco di roba che non costa poco
i 4 sensori
cavo di collegamento dei sensori
cavo dal cofano al bagagliaio dove c'è la centralina (non esiste, te lo devi fabbricare)
la centralina dei sensori (se hai quella per i posteriori la devi sostituire con quella che gestisce sia i posteriori che gli anteriori)
pulsante per esclusione sensori
ma sopratutto trovare il modo di farli riconoscere al body della My10, perchè i sensori anteriori sono arrivati solo con la My14 (cioè da quando monta lo UConnect); e le due centraline body, che io sappia, non sono intercambiabili.
Forse ti converrebbe installare qualcosa di aftermarket sfruttando solo i fori sul paraurti per i sensori.
i 4 sensori
Oh, pensavo che avrebbe funzionato con i modelli più vecchi senza cambiare body computer, mi piacerebbe avere quelli originali perché il display mostra sia quelli anteriori che quelli posteriori, non voglio installare quelli aftermarket, grazie
Purtroppo NO. Lo potrebbero fare in ALFA ma non credo che hanno l'autorizzazione della casa madre.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo e da qualche giorno sto leggendo tutte le vs discussioni in merito all'installazione dei sensori, avrei qualche domanda da fare. Ho una Giulietta 1.6 120cv Super (anno 2017) non ho i sensori e volevo sapere se una volta installato i sensori posteriori e ultimata tutta la procedura, nel Matrix troverò l'icona anche che mostra i sensori sia anteriori che posteriori? Oppure avendo installato collegato solo un cavo alla centralina mi troverò solamente l'icona con i sensori posteriori? Inoltre con i sensori posteriori mi occorre il tasto di fianco a quello Start&Stop?
Grazie in anticipo a tutti.
Saluti
Giacomo
Saluti
Giacomo
Il pulsante serve solo con i sensori anteriori. Una volta installato e allineato i sensori posteriori sul Matrix si vedrà l'animazione della sola parte posteriore. L'auto intera si vedrebbe con ant+post. Saluti. Doriano.
    5.2 KB · Visualizzazioni: 157
Reactions: giacomo5
