Discussione aperta da CavalierePaolo il
Montaggio sensori parcheggio originali
#104
@spiderman58 ho letto che indichi la necessitá del body computer post 2014, i due body computer sono intercambiabili? su una 2012 si puó montare quello aggiornato?
#105
Ciao a tutti, ho una Giulietta del 2010 con i sensori posteriori di fabbrica, devo sostituire il paraurti anteriore, ne ho trovato uno dello stesso colore, ma ha i fori per i sensori, è possibile montare i sensori anteriori su MY10 se monto un body computer dal MY14 o più recente e, in caso affermativo, quali parti sono necessarie? Grazie
#106
Ti serve un sacco di roba che non costa poco
i 4 sensori
cavo di collegamento dei sensori
cavo dal cofano al bagagliaio dove c'è la centralina (non esiste, te lo devi fabbricare)
la centralina dei sensori (se hai quella per i posteriori la devi sostituire con quella che gestisce sia i posteriori che gli anteriori)
pulsante per esclusione sensori
ma sopratutto trovare il modo di farli riconoscere al body della My10, perchè i sensori anteriori sono arrivati solo con la My14 (cioè da quando monta lo UConnect); e le due centraline body, che io sappia, non sono intercambiabili.
Forse ti converrebbe installare qualcosa di aftermarket sfruttando solo i fori sul paraurti per i sensori.
#107
i 4 sensori
Oh, pensavo che avrebbe funzionato con i modelli più vecchi senza cambiare body computer, mi piacerebbe avere quelli originali perché il display mostra sia quelli anteriori che quelli posteriori, non voglio installare quelli aftermarket, grazie
#108
Purtroppo NO. Lo potrebbero fare in ALFA ma non credo che hanno l'autorizzazione della casa madre.
#109
Buongiorno a tutti, mi chiamo Giacomo e da qualche giorno sto leggendo tutte le vs discussioni in merito all'installazione dei sensori, avrei qualche domanda da fare. Ho una Giulietta 1.6 120cv Super (anno 2017) non ho i sensori e volevo sapere se una volta installato i sensori posteriori e ultimata tutta la procedura, nel Matrix troverò l'icona anche che mostra i sensori sia anteriori che posteriori? Oppure avendo installato collegato solo un cavo alla centralina mi troverò solamente l'icona con i sensori posteriori? Inoltre con i sensori posteriori mi occorre il tasto di fianco a quello Start&Stop?
Grazie in anticipo a tutti.
Saluti
Giacomo
#110
Saluti
Giacomo
Il pulsante serve solo con i sensori anteriori. Una volta installato e allineato i sensori posteriori sul Matrix si vedrà l'animazione della sola parte posteriore. L'auto intera si vedrebbe con ant+post. Saluti. Doriano.
    5.2 KB · Visualizzazioni: 227
Reazioni: giacomo5
