Estrattore doppio finto su scarico singolo
Ma c'è qualcuno che l'ha montato finto e che può dirmi l'estetica e la fattibilità.
Io l ho montato. Ho il 200 Bz. Ho preso l originale in concessionaria. In quello finto devi mettere un tubo perché altrimenti rimane il buco vuoto e sta peggio del fumo da un solo scarico. Vedi che fuma solo da una parte ma è solo temporaneo perché dopo un po' di minuti non lo vedi più. Io ho fissato il tubo dentro l anello di acciaio in fondo e non si nota. Esteticamente è molto meglio!
Sembra che sia così comunque ho chiesto nella discussione che mi hai girato, grazie. Mi interessa più che altro esteticamente se è brutto a vedersi, prima di acquistare.
In che senso hai fissato il tubo dentro l'anello, quale tubo e come? Hai foto?
Non si nota niente!
    892.7 KB · Visualizzazioni: 212
    1 MB · Visualizzazioni: 219
Qui si vede meglii
    889 KB · Visualizzazioni: 205
Misuri il tubo esistente e lo cerchi in ferramenta o da un fabbro . Io non conosco che difficoltà puoi avere nel fare il lavoro. Io ho fatto cosi perché era la soluzione più veloce e valida. I tre pezzetti inox che vedi sono saldati a Tig.
Reactions: Masmaxi
Scusate ho una Giulia con scarico singolo e senza cambiare nulla a livello meccanico vorrei montarne uno doppio solo per una questione estetica, ora se la cosa è fattibile vorrei sapere alcune cose
Come si conciliano esteticamente il tubo vero e il tubo finto, ovviamente dall'esterno devono essere identici.
Dove lo posso trovare in vendita, magari evitando l'originale.
Fai prima a trovare uno scarico doppio originale. Si trovano, e togli uno e metti l'altro.
Dove si trova? Ho cercato sui soliti ebay, subito, aliexpr etc e niente. Se hai indicazioni in DM se non si può postare qui. Ti ringrazio in anticipo :)
Io prima di montare lo scarico Ragazzon avevo lo scarico finto. L'effetto estetico è indiscutibile (non si nota la differenza a meno che tu non vada a vedere molto da vicino). Si nota ovviamente che il fumo esce solo da uno dei 2 (la cosa si evidenzia in inverno). Il montaggio l'ho fatto fare dal carrozziere per una 30ina di euro.
ciao a tutti, vorrei cambiare il mio dam posteriore monoscarico per mettere quello con le alette verticali biscarico ma non riesco a trovare dove acquistare il secondo terminale di scarico finto. Avete qualche link da girarmi?
