Giulietta Rumore alle sospensioni sui dossi.
esempio il wd40 però lo spray al silicone va bene o esiste qualche prodotto migliore?
Deve essere silicone è solo silicone non misto con olio ecc, altrimenti avrai l’effetto contrario
sisi prenderò un prodotto idoneo e poi via a lubrificare tutta l'auto
I gommini della barra stabilizzatrice li devi lubrificare da ambo i lati. Auto sul ponte, tassativo perché la meccanica deve essere scarica
ad esempio io ho fatto una minchiata, ho lubrificato le guarnizioni con il lucidante per le gomme ahhahaha lo so offendimi pure ma in pratica erano diventate biancastre, come se entrasse umidità in macchina
Non c'è niente da offendere credimi! Il sottoscritto ha da poco fatto una minchiata da 4000 euri.. per cui so benissimo cosa si prova.. l'importante è imparare dalle proprie cazzate.. anche nell'incazzatura e nell'errore c'è sempre una Lezione che dobbiamo imparare...
chi non risica non rosica... e d'altronde, sai come si dice no..? Che l'esperienza: è la somma di tutte le volte che la si prende nel culo.. questa è la mia filosofia di vita!! chi non fa niente non sbaglia, non vive, non rischia, neanche si pone le domande.. e che vita è??
Va bene, c'è un autolavaggio dove potrei far mettere l'auto sul ponte... in alternativa due bei cavalletti e faccio da solo?
Sono molto d'accordo :) Esperienza in questo senso ne ho veramente poca, infatti mi si sta aprendo un mondo :cool:
Questa frase me la salvo ahahah è vero alla fine sbagliando si impara, al massimo cambio tutte le guarnizioni dell'auto ahhaah ( che poi entra acqua dal lato guida mentre cammino in autostrada... quindi la lubrificazione non può aspettare)
4000€ sono parecchi D: successo qualcosa all'auto o altre cose personali?
Importantissimo fare il lavoro in sicurezza, quindi stai attento se usi i cavalletti che ti sconsiglio perché ti limiterebbero anche un lavoro fatto bene. Il ponte deve essere con i bracci, giustamente....
Per le guarnizioni puoi usare sempre il silicone spray
Usa una mascherina, cerca non non inalare il silicone spray. Se puoi, proteggi anche gli occhi visto che dovrai lavorare in alto
Allora direttamente dal meccanico e viene fatto un lavoro fatto bene. Non l'ho mai lubrificata sotto quindi avrà parecchi benefici se fatto bene
Il fatto che con un unico prodotto posso fare tutto è ancora meglio
Va bene grazie mille per i consigli :) a breve farò il tagliando e quindi ne approfitterò e romperò i coglioni al meccanico ahaha
Reazioni: VURT e kormrider
Se il meccanico ti sconsiglia di fare questo trattamento, non ascoltarlo.... te lo potrebbe dire per ovvi motivi
