Motore si spegne, anomalia cambio automatico, anomalia ASC, far controllare motore, cambio va in folle. Motore 2.2 180 Cv AT8
giusto per info. La mia Giulia a quanto pare ha “problemi” che non sono circoscrivibili o attinenti ai soli relè come nelle pagine precedenti. ( caricamento batteria etc ). Purtroppo ci sono altri errori che hanno continuato a portare agli stessi sintomi. Vi allego la diagnosi dell ‘officina: 03F88B63-09F0-4C96-91F6-A418B7CEA2AE.jpeg
speriamo bene!
Reazioni: GP1987
Salve ragazzi è capitato anche alla mia Giulia 2.2 150 AT8 del 2018, poco prima di imboccare una rotonda si è spenta, il quadro è rimasto acceso ed il cambio è andato in N e si sono accese mille spie. Adesso ho la spia far controllare il motore accesa. Sono abbastanza preoccupato, si sa qualcosa in più in merito a questo problema?
Alla fine nel mio caso la spia è andata via da sola, ho fatto un controllo in Alfa con diagnosi e non è stata rilevata nessuna anomalia. Quindi al momento incrocio le dita sperando che non faccia più questo "stallo misterioso".
Reazioni: Piezio77
Buongiorno a tutti, sono nuovo ma possiedo una Giulia 2.2 150CV AT8 da 2 anni, presa usata nel 2019 è un modello 2017. Nelle scorse settimane ha cominciato a manifestare i sintomi da voi spiegati in questo post, praticamente tutti i sistemi elettronici improvvisamente iniziano a lampeggiare: FCW non funzionante, hill hold assist non funzionante, cambio non funzionante, controllare motore, ESC non funzionante eccetera eccetera. E' successo tre volte in tempi abbastanza ravvicinati e poi per altri 800 km è andata liscia. Quando si accendono tutte le luci dell'albero di natale sono costretto a fermarmi a bordo strada per spegnere e riavviare l'auto in quanto non è più in grado di procedere con la marcia. Dopo il riavvio, a volte è necessario riavviare più volte il sistema di bordo, l'auto procede tranquillamente e la spia del motore dopo un po' di tempo se ne va.
Siccome due settimane fa avevo fatto la manutenzione grossa dei 100.000 km con tagliando + revisione + distribuzione presso un concessionario (€ 1.400), mi sono recato da loro dove mi hanno spiegato che probabilmente si tratta di un relè che si trova sotto il faro. Il meccanico mi ha spiegato che i modelli prodotti prima del 2018 hanno questo problema noto, corretto nei modelli successivi, di questo relè che con il tempo tende ad ossidarsi/usurarsi e a fare questi scherzi. Mi ha detto che Giulia come la mia con questo problema ne hanno già sistemate una decina.
Vediamo come va con la sostituzione.
P.S. dopo avergliela portata e guardata mi aggiornano dicendo che i relè da cambiare in totale sono 6, tutti ossidati.
Stesso problema avuto da me sulla mia 210cv a me la diagnosi dava che c'era una pompa di raffreddamento ausiliaria che non andava, centralina in recovery e auto che andava a 70 max. Poi la spegnevi e tutto normale ma con spia accesa. Sorvolo sul fatto che la concessionaria dove l'ho acquistata mi ha detto che avrei dovuto aspettare 20 giorni per una diagnosi di 5 minuti (perchè avevano paura di dover tenere poi lì la macchina per intervenire... parole loro) alla fine ho trovato un'officina autorizzata disponibilissima e il problema erano esattamente quei 6 relé.
Reazioni: rickespa
Salve,
Ho lo stesso problema con la mia Giulia 2016 2.2 180cv e come ultima possibilità voglio provare a far controllare questi relè che menzionate. Dove si trovano esattamente? Grazie mille
Salve,
Sono dietro al faro destro se non ho capito male, il lavoro comporta lo smontaggio del paraurti.
Reazioni: rickespa
giusto per info. La mia Giulia a quanto pare ha “problemi” che non sono circoscrivibili o attinenti ai soli relè come nelle pagine precedenti. ( caricamento batteria etc ). Purtroppo ci sono altri errori che hanno continuato a portare agli stessi sintomi. Vi allego la diagnosi dell ‘officina: Visualizza allegato 211911
speriamo bene!
Hai per caso un carica batterie wireless in auto, magari in zona bocchette clima centrale?
Aggiornamento: dopo la sostituzione dei 6 relè (€210,00 con lavoro) ho percorso circa 3000 km e il problema non si è più presentato. Speriamo continui così. In ogni caso sì, i sei relè si trovano dietro al faro destro e per arrivarci mi hanno detto che hanno smontato la ruota.
Reazioni: rickespa
