Giulietta 2.0 jtdm - start and stop non funzionante e spia motore accesa
alevsc
5 Settembre 2021
29
19
14
Lazio
Ciao a tutti! Questa sera andando a lavoro la mia giulietta mi ha dato un problemino, in pratica alla prima accensione la macchina ha fatto cilecca ed alla seconda è andata benissimo. Il problema ora è che quando la macchina si è accesa mi ha dato la scritta "start and stop non disponibile" e subito dopo si è accesa la spia motore gialla ed il computer di bordo ha dato l'errore "controllare motore".
ho pensato fosse la batteria ma il fatto è che mi è stata cambiata circa 3 settimane fa MA l'elettrauto che mi ha montato la batteria nuova ne ha montata una con meno AH di quella originale dicendomi che andava bene lo stesso perché rinforzata, è una Bosch.
Premetto che non utilizzo lo start and stop a prescindere. Secondo voi è la batteria o potrebbe essere qualcos'altro?
La porterò dal meccanico domani ma intanto vorrei avere qualche consiglio da voi sul da farsi. (ho garanzia 1 anno sulla batteria acquistata). Grazie mille.
Buon giorno bisogna vedere se fa la stessa cosa con una batteria con le stesse caratteristiche di quella originale ho anche più potente. Io ho tolto la mia batteria originale Mopar poverina con 5 anni di utilizzo. E ho messo la Fiamm Ecoforce 70ah VR760 S&S come misura e perfetta ne grande ne piccola. Problemi 0.
Reazioni: alevsc
Cosa stranissima, staccando da lavori oggi e mettendo in moto la macchina il problema persisteva. Mi sono fermato a fare gasolio che avevo 100km di autonomia, ho messo 25€ e quando sono andato ad accendere nuovamente la macchina finito il rifornimento come per magia entrambe le spie d'errore sparite. Non mi era mai successo, penso a questo punto che il problema sia la batteria, ho controllato ed è una 60AH mentre prima del cambio da parte dell'elettrauto montava una 70AH. Mai capitato qualcosa di simile a voi?
    1.5 MB · Visualizzazioni: 220
Tengo in considerazione la batteria citata, grazie! Potrei sapere quanto l'ha pagata così da evitare prezzi spropositati? Grazie
Certo lo comprato su Amazon.it con 113€ e una batteria 100% Made in Italy l'unica cosa che bisogna fare andare dal meccanico e restituire la sua batteria perché non tutti sono FESSI! In ogni caso non si fa così io me lo sono cambiato da solo senza avere delle sorprese.
Reazioni: alevsc
Buongiorno alevsc secondo me ti ha montato una batteria sotto dimensionata visto che la 60AH viene montata sui 1.4 a benzina! Sicuramente anche lo spunto sarà inferiore rispetto alla 70AH (che è quella giusta) che montavi in origine.
Vai dal tuo meccanico e pretendi la batteria per la tua versione di motore, eccone un'esempio che ho preso dal sito Varta per una Giulietta 2.0 JTDM 150 CV:
Buona domenica
Marco 🤗
Reazioni: alevsc
Visualizza allegato 226979
Buona domenica
Marco 🤗
Grazie mille Marco, ci andrò sicuramente!
Risolto il problema! Ho fatto cambiare la batteria ed installare una adatta alla macchina. Ovvero una 70AH start and stop della Bosch. Vi consiglio di controllare la batteria qualora incorreste a questo errore da parte del computer di bordo, è la seconda volta che a me succede.
Reazioni: Il Konte
