Gorgoglio nella vaschetta dell'acqua
SalvatoreCobra
Alfista Intermedio
7 Ottobre 2018
170
187
54
54
Puglia
1.8mpi
Buongiorno ragazzi, sono appena tornato sul forum questa mattina, dopo che inspiegabilmente mi era sparita l'app... Cmq vi scrivo per espormi il mio problema... :"ho una 159 1.8mpi con impianto a metano...l'ho ricoverata dal meccanico dopo che avvertivo un gorgoglio nella vaschetta di espansione sia a motore spento che acceso...il problema continua anche dopo aver cambiato il tappo... L'acqua/liquido c'è, la ventola funziona, il liquido nella vaschetta è pulito, l'olio anche..... Che può essere? Il mio meccanico dice che la testata è da escludere, visto che la temperatura è fissa a 90°.....aiutooooooo.....
Se hai abbastanza km e impianto di raffreddamento è apposto termostatò pompa acqua ecc.. e facile che se bolle acqua sia la guarnizione testa.. specialmente girando a gas gpl o metano le temperature in camera di scoppio sono più alte di girare a benzina… e il motore si stressa molto di piu..
L'auto ha 200.000 km... Il meccanico ha escluso la testata dopo che io stesso gliel'ho mensionata... La temperatura segna fisso 90, il tappo dell'olio è pulito, il liquido nella vaschetta pure... C'è pressione/aria nel circuito di raffreddamento... Ho sostituto il tappo della vaschetta ma nulla... Sarà la vaschetta? Speriamo bene...
@ziopalm
da qlc parte entra aria. se non è la testa può essere la vaschetta o il tappo, una tubazione, il radiatore..
non escluderei la pompa acqua
Reazioni: SalvatoreCobra
Speriamo che che come dice il mio meccanico come prima diagnosi sia la vaschetta che non tiene, xke il tappo è nuovo... La pompa dell'acqua è nuova cambiata con kit distribuzione 10mila km. Fa.... E non fa nessun rumore.... Booo.... Sti gg vi aggiorno... Domani mattina il meccanico ci comincia a mettere mani...
Reazioni: ziopalm
oramai i kit per testare la rottura della guarnizione testata, te li tirano dietro,
togliti il dubbio ed hai la certezza che non dipende dalla guarnizione testata
