Discussione aperta da Fabio772 il
Ruggine tetto Giulia
Fabio772
Autore della discussione
14 Maggio 2022
24
11
15
Toscana
Giulia
#1
Ciao a tutti
Ho una Giulia del dicembre 2016 dove da circa un anno e mezzo sono comparse le bolle di ruggine o solo vernice sul tetto . Da un anno e mezzo sono stato in due carrozzerie autorizzate alfa romeo e sono in contatto col servizio clienti.
La prima carrozzeria mi ha liquidato dicendo che sono dovute ad un agente esterno (opinione data direttamente dal carrozziere), la seconda invece dicendo che è un problema di vernice però la garanzia è scaduta quindi non possono farci nulla (detto dall’ispettore alfa romeo dopo aver visto solo le foto)
Io dico…..sono rimasto deluso dall’assistenza alfa romeo e visto che è evidente si tratta di un difetto di fabbrica è giusto che paghi tutto io nonostante aver fatto tutti i tagliandi regolari presso officina alfa romeo?
Chiedo consiglio sul da farsi
    95.2 KB · Visualizzazioni: 943
    174.7 KB · Visualizzazioni: 429
    224.1 KB · Visualizzazioni: 467
    110.1 KB · Visualizzazioni: 411
  • Wow
Reazioni: Rino75 e ziopalm
#2
Ho il sospetto che quella zona sia stata riverniciata. In ogni caso va risolto il problema
#3
E normale che i tetti apribili possono avere questi problemi infiltrazioni ecc soprattutto se auto inizia a avere qualche anno.. succede spesso su qualsiasi marca e modello.. materiali sono diversi hanno dilatazione diverse e diverse resistenze agli agenti atmosferici…
#4
Non é un tetto apribile, la ruggine é vicina al vetro anteriore e posteriore oltre ad altri due punti
#5
#8
non è che magari è stata grandinata e riverniciata…
L ho sospettato anch’io….la vettura era aziendale e conoscendo la “serietà “ dei concessionari è possibile….solo che il problema adesso è mio
#9
Ciao
Scusa tutte le auto di qualsiasi marchio prima di essere verniciate vengono calate dentro una vasca con all'interno della vasca c'è un prodotto anti corrosione
Trattate pulite e poi verniciate
Se c'è della ruggine e sfuggito uno di questi passaggi e non credo sia così
Oppure lamiera contaminata
Ma in ogni caso la vernice a la garanzia di 10 anni
Oppure è stata riverniciata senza dare prima il praimer ho base di fondo catalizzato questa potrebbe essere la causa
#10
Premetto che non sono carrozziere ma per me non si tratta di ruggine ma vera e propria corrosione innescata da un errato trattamento all'origine.
In subordine potrebbe essere stata esposta a qualche agente corrosivo esterno e riverniciata successivamente
Non direi grandinata in quanto difficilmente la grandine provoca danni negli angoli e conseguentemente il carrozziere si limita a vernicirae quel punto senza "carteggiare".
Hai controllato se il resto della scocca è in buone condizioni?
Reazioni: igoroptik
