2.2 Diesel Sensore/i pressione olio
A me l'ultima volta p055f.
Prossima settimana cambio gradazione olio, cambio filtro e metto il sintoflon.
Poi se risuccede, monto un manometro pressione.
Montalo subito un manometro.. visto il problema noto!!
Ragazzi non ci crederete ma io ho risolto.
Dunque:
Agosto 2021 - circa 40000km e prima spia olio rossa accesa a motore caldo e sotto stress (insufficiente pressione olio motore);
Settembre 2021 - cambio olio e filtro olio con prodotti della casa madre; il problema si ripresentò dopo meno di una settimana…
Novembre 2021 - intervento presso officina Alfa Romeo con sostituzione pompa olio, supporto filtro olio, filtro olio, sensore su supporto filtro olio, dissipatore di calore olio ed olio nuovamente nuovo;
Dicembre 2021 - scadeva la garanzia;
Febbraio 2022 - spia di nuovo accesa, sempre stesso commento e stesso errore, torno in officina e mi dicono di cambiare il filtro olio che forse é difettoso;
Giugno 2022 - ho tirato avanti con il problema della spia e ho posticipato cambio olio a giugno, cambiando olio e filtro;
Settembre 2022 - il problema continua ad insorgere di continuo, la situazione peggiora ed in officina Alfa Romeo mi sostituiscono il sensore livello olio; non viene risolto nulla torno dopo poco tempo dicendomi che non sanno che fare e che avrei dovuto cambiare nuovamente la pompa a mie spese.
Febbraio 2023 - mi decido a portare l’auto presso il meccanico bosch car service vicino casa, lui la vede e mi dice che é da sostituire il regolatore di pressione, che c’é un richiamo trasmesso da alfa romeo che spiega la sostituzione di solo quel componente proprio come nel video che avete mandato prima!
Conclusione: ho provato la macchina maltrattandola in tutti i modi possibili, la spia é spenta, il motore gira bene!
Ah inoltre aggiungo: olio mobil1 0w30 e sintoflon.
Dunque:
Ma in Alfa sapevano che c'era il solenoide?
Spero tanto di si.....
anche perche il solenoide si trova sulla pompa che viene cambiata in blocco,
Sicuramente lo sanno ma se cambiano la pompa hanno i loro motivi non credo proprio si divertono a smontare mezza auto per sostituire pompa olio .. quando togliendo filtro aria Intercooler e poco più si riesce a sostituire la valvola..
Avrei più di qualche dubbio sai? Anche perché la pompa è un oggetto meccanico, difficile che si guasti... Un solenoide elettrocontrollato invece...
Queste tipo di valvole e difficile che danno problemi elettrici e più facile che si bloccano per sporco e manutenzione troppo prolungate.. se si cambia olio spesso e regolarmente queste valvole non dovrebbero dare problemi.. così come pompa ecc..
Questa cosa che la meccanica non si rompe ma un solenoide si andrebbe un attimo rivista :rolleyes:
Reactions: Emiberna97
