S
stefano1980
Utente Cancellato
Amenvabbè sul LUM vuole lo 0w30 C3 Selenia
io voglio che mi duri
dal 2017 ormai
dal 2017 ormai
km?Aggiornamento.
Ho chiesto di controllare le bronzine sul cilindro più distante dalla pompa olio. Per non aver rilevato la pressione bassa è un po' strano che siano presenti segni... al tatto sono lisce e non hanno nessun tipo di scalanature
Che sarebbero da cambiare ma ovviamente ha lasciato la scelta a me. Un amico rettificatore è dello stesso parere.Da foto io direi di si
Il meccanico che dice ?
Circa 93.000
Hai visto cosa succede con la pisciazza 0W20 ~ 0W30?????Aggiornamento.
Eccellente.Ieri eseguito tagliando con l olio in foto e al momento niente da segnalare, pure le pressioni da un minimo di 2,5 /2,6 ad un massimo di 6 con temperatura a 88 °Visualizza allegato 287206
Ma penso che pure avessi messo un 20w60, se la pompa non spinge non spinge.Hai visto cosa succede con la pisciazza 0W20 ~ 0W30?????
Il punto è che io vivo al sud, fortunatamente non vuole lo 0W20, con le nostre temperature credo sia più liquido dell’acqua.Se non c’è pressione è normale che le bronzine si rovinano la differenza tra lo 0/20 e il 20/50 e che con il 20/50 il motore gira senza pressione olio per 1 ora mentre con o/20 qualche secondo!!! La pressione che ha il pistone sulla Biella è bronzina è molto molto elevata e olio fine porta a usura prematura della meccanica.. e fisica c’è poco da fare e capire!! Il compromesso migliore è il 5/30.. il 10/40 e sicuramente più protettivo a livello meccanico ma ovviamente il motore perde un minimo più potenza perché disperde più energia..
Con Bardahl non le avresti consumate in quel modo.Ma penso che pure avessi messo un 20w60, se la pompa non spinge non spinge.
Non so se andare fuori specifica e usare un olio più viscoso
