Discussione aperta da giulio993 il
Giulietta 1.4 GPL seghetta
#42
Non mi ha detto di aver testato le sonde lambda. Per testare i connettori e i cavi c'è un metodo/macchinario specifico?
No un tester e buona volontà, magari anche lo spray per contatti elettrici aiuta in alcuni casi di falso contatto (connettore)..
Io farei prima l'inversione della bobina N°4 e la candela, e verificherei se si sposta il problema, se si sposta il problema è sicuramente la bobina o la candela difettosa, se hai sempre mancate accensioni al cilindro N°4 anche dopo l'inversione allora si controlla tutto il cablaggio relativo a quel cilindro.
Le valvole si aprono correttamente in quel cilindro?
In ultimo non è da escludere ciò che ti ha accennato (Iannino)
#43
Il problema è sempre stato sul 4 anche prima della sostituzione candele e bobine se non sbaglio. A questo punto penso anche io a dei contatti elettrici. I cavi e connettori partono dalla centralina e arrivano alla bobina? Sono sostituibili?
#44
Non è proprio cosi facile, diciamo che se li devi comprare troverai l'itero cablaggio e non il singolo, come singolo trovi magari il connettore da cablare sulla baia ma non il singolo cablaggio, salvo che non vai da un rottamaio, in ogni caso il meccanico/elettrauto dovrebbe esser in grado di sostituire solo i cavi danneggiati..
Reazioni: Iannino
#45
Forse ne è venuto a capo. Sembra essere una valola di recupero olio (penso vapore di olio). Dovrebbe essere collegata al 4 cilindro che è quello problematico. Secondo voi ha senso?
#46
Niente.. Valvola cambiata ma risultato pressochè uguale. Non so più che pesci prendere
#47
Il cablaggio del cilindro N°4 è già stato controllato?
Che io sappia è connesso al collettore, e non direttamente nel cilindro N°4 e influenzerebbe tutti i cilindri non uno in particolare..
Di che valvola sta parlando?
Altra prova è rimuovere la candela del cilindro N°4 , se è un problema di carburante troverai la candela secca (carburazione magra) se hai un problema di scintilla (cablaggio) troverai la candela bagnata di carburante incombusto..
Avete provato a invertire bobine e candele come avevo accennato qualche post fa?
Reazioni: Iannino
#48
Giaglió le pipeeeette zio billy nessuno qui ha avuto uno scooter da ragazzo? Le maledette pipette e relativi cavi non le guardate mai
#49
per pipette intendi le bobine? (sono un pò ignorante in materie). Se intenti le bobine quelle sono state messe tutte nuove
#50
La vite da 6 MA (testa esagonale da 10 mm) che tiene stretta la bobina (e la mette a massa) è stretta?
