Alfa Romeo GT - 3.2 V6 - DISTINCTIVE - Grigio Stromboli - 2005 - VA
Andrebbe fatto il riapprendimemto con la strumentazione diagnosi. Un ulteriore consiglio è quello di sostituire le tre sonde lambda. Miraccomando originali bosch. Idem il debimetro. La lancetta della temperatura si piazza fissa a 90°C e ci rimane ferma anche in marcia?
Ok, si temperatura acqua sempre fissa a 90 gradi. Grazie
Aggiornamento. Ieri gli ho dato una bella pulita ed é tornata a funzionare perfettamente! 😀
ottimo, alla fine soprattutto su queste cose marginali meglio ripulire e ricondizionare prima di sostituire
Reazioni: Durdenpizzi
ho perso un attimo il filo, ti riferisci allo spruzzatore o alla pompa? cosa hai fatto di preciso per pulire?
grazie
Spruzzatore, ho verificato con molta cautela che l’uscita dello spruzzatore non fosse ostruito e ho dato una bella pulita agli ugelli.
La pompa (dei vetri) se riesco la smonto oggi.
Reazioni: kormrider e FCR8GT
Ho sostituito il motorino della pompa del lavavetri. Per altro la plastica era cotta, appena l'ho toccato si è spezzato il manicotto d'uscita. Ne ho approfittato per sostituire anche una parte del tubicino. Ora funziona tutto perfettamente come da video.
Comunque, se dovesse interessare ad altri, i motorini sono due per la versione con fari allo xenon. Quello di destra va ai vetri, mentre quello di sinistra ai fari.
    64 KB · Visualizzazioni: 71
    154.9 KB · Visualizzazioni: 68
  • WhatsApp Video 2023-12-18 at 18.02.53.mp4
    1.9 MB
L'appetito vien mangiando. Via la configurazione originale e sotto un bel CDA in carbonio con messa a punto in centralina.
Eh hai ragione ma ho sempre il tema che vorrei mantenerla il più possibile originale per futura asi ecc… per altro leggevo nell’altro thread che in realtà al banco sembra non avere miglioramento il cda.🤔
