Mantenitore di carica Stelvio 2017
Tony95
28 Novembre 2022
102
14
20
Puglia
Stelvio
Salve , dovrei comprare un mantenitore di carica per la mia Stelvio , va bene questo ?
Se non va bene mi dite quale comprare per favore e come funziona per caricare la
Batteria? Dove si collegano i cavi ? ( ovviamente ai poli ma va bene al cofano motore e dove si trovano ? )
    93.3 KB · Visualizzazioni: 614
    189.4 KB · Visualizzazioni: 141
Reactions: Tony95
Si, va bene. Devi collegarlo direttamente sui morsetti della batteria e poi inserisci la spina.
Dove sono i morsetti della batteria il positivo c’è il segno e il negativo? Quello dove c’è scritto massa?
dovrebbe essere così giusto? Va bene se la carico dal vano motore?
Visualizza allegato 263795
Non devi caricare dal vano motore. Apri il baule sollevi la copertura del pianale e trovi la batteria. Ti colleghi direttamente sui poli della batteria. Il positivo è quello tutto coperto dalla protezione in plastica
Reactions: Tony95
Io ho lo stesso caricabatterie il
Bosch c3 che uso sia per moto che per Stelvio.
Se apri il libretto di uso e manutenzione alla voce batteria-ricarica è spiegato dove collegarsi
Non cambia nulla
Sarà come dici tu ma se il libretto di uso e manutenzione dice di collegarsi lì e non direttamente al morsetto io per non sbagliare mi collegherei lì
Reactions: VURT
Quindi su che punti devo ricaricare la batteria?
Il positivo è quello tutto coperto, e il
negativo qual’e?
E poi quest’altra cosa dove si trova?
negativo qual’e?
Ripeto se guardi il libretto c’è anche la foto che spiega dove collegarsi.
Alzi il pianale del bagagliaio, togli la parte centrale in gommapiuma che contiene gli attrezzi e la sotto c’è la batteria
Il positivo è quello coperto su cui arriva il cavo rosso, sulla sinistra c’è il polo negativo a cui è collegato anche il sensore IBS
Reactions: Tony95
