kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 34,421
- 22,172
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
ciao ragazzi,
ho preso una giulia da pochissimo l altro ieri ho preso la macchina e dopo un minuto mi è venuto fuori questo errore: insufficiente pressione olio motore.
ho spento e riacceso la macchina e l errore non me l ha più dato.
tagliando appena fatto e ho ricontrollato il livello dell olio ed è tutto appsoto.
errore solo a freddo. ho un appuntamento venerdì in un officina autorizzata dove sostiene che potrebbe essere solo un problema di aggiornamento software.
è capitato gia a qualcuno??
Sostituzione pompa olio e paraolio tra pompa e Pescante c'è una modifica da fare !!!!!!!!!ciao ragazzi,
è capitato gia a qualcuno???
ciao ragazzi,
Questi motori fiat 1.6 2.0 2.2 mtj da fiat ad alfa jeep Opel tutti questi motori hanno lo stesso difetto paraolio di collegamento pompa olio all Pescante poi i primi 2.2 fino 2020 si allentano le viti della piastra che chiude la pompa olio ,sprovvisti di frena filettino, qui sul forum sei il primo a cui capita.
29.000km quindi aziendale...?
Io non dormirei la notte con un'anomalia del genere...
Gran Bella Porcheria! E nonostante tutto continuano a produrli tutti uguali.Questi motori fiat 1.6 2.0 2.2 mtj da fiat ad alfa jeep Opel tutti questi motori hanno lo stesso difetto paraolio di collegamento pompa olio all Pescante poi i primi 2.2 fino 2020 si allentano le viti della piastra che chiude la pompa olio ,sprovvisti di frena filetti
Sono anch'io tra quelli che hanno sostituito la pompa, 3000 km per adesso tutto bene, vediamo....Io risolto (almeno fino ad ora).
Ma Ho sostituito il mondo.
Tra pezzi e manodopera oltre €2000
€?Sono anch'io tra quelli che hanno sostituito la pompa, 3000 km per adesso tutto bene, vediamo....
350 euro pompa, olio e filtro.
