Gas di scarico alta temperatura
Può essere che la miscela è grassa e quindi fa alzare la temperatura?
Non saprei ma di solito è il contrario: una miscela grassa abbassa la temperatura, una magra la innalza.
Ecco il problema è questo, che a minimo siamo sui 250/270°c
Mentre in marcia sono sui 380/400°C
Un po' alta al minimo se da alcuni minuti.
Reactions: Nunzio B.
La temperatura di 300° C non è un problema, è normale viaggiando mentre al minimo, dopo alcuni minuti, dovrebbe scendere sotto i 200°.
Ok, grazie mille. Ho verificato anche con mio fratello che possiede una Giulia diesel e le temperature del filtro antiparticolato sono pressoché uguali. Mentre il meccanico ha sostituito la rondella dell'iniettore. Adesso non entrano più i gas di scarico. Caso RISOLTO!
    260.7 KB · Visualizzazioni: 37
    157.5 KB · Visualizzazioni: 38
Reactions: evo3, CUAN e Ro60
Bene!
