Led omologati per Alfa
Assolutamente. Discorso chiuso. Io monto led omologati e ognuno monta quello che gli pare. Ci mancherebbe
in favore di @None aggiungo, fin quando monti Led (cinesi o no) nei fari lenticolari non abbagli nessuno, infatti quando incroci queste auto vedi 2 luci a punto.
Riguardo la legalità dei Led della Osram, vale lo stesso discorso, montati sui lenticolari potrebbe valere l'omologazione, nei fari a parabola assolutamente no !
In un qualsiasi faro a "parabola" è scorretto e pericoloso (ne vedo tante in giro non solo Alfa Romeo), in quanto "abbagli" in modo notevole gli altri automobilisti.
Buongiorno None, hai ragione quando dici che con i fari a parabola il fascio luminoso perde perché non è diretto. Sono d’accordo. È il solito problema della Giulietta. Però le osram h7 sono omologate per Giulietta che porta fari a parabola quindi totalmente legale.
Non lo dico io, ma il produttore! Anche Norauto le vende e le installa come omologate. Ricordo che quando chiesi a Norauto di montare i primi led mi dissero che non montavano led non omologati. Gli osram se presenti nella lista sono omologati al 100% per strade italiane. Buon week end a tutti
Non importa che il faro sia a parabola o meno, importa che sia stata depositata ed ottenuta dal produttore L’ omologazione il cui numero viene trascritto mediante adesivo sul gruppo ottico del complesso faro-dispositivo luminoso su specifica vettura( intesa come esemplare d’ omologazione). Ottenuto ciò i dispositivi sono regolari per L’ utilizzo su strada. Quindi sussiste una netta differenza tra i led omologati e quelli che non lo sono( a prescindere dalla qualità e provenienza). Certamente ognuno monta ciò che gli pare, ma mentre i prodotti omologati se utilizzati sui veicoli appropriato sono perfettamente in regola, quelli non omologati non lo sono e su questo non c e’ margine di discussione. Poi come già detto e’ anche vero, per dovere di cronaca, che L’ utilizzo di dispositivi impropri di illuminazione non e’ sanzionabile con il 78cds perché non evincibile dal libretto di circolazione.
Occorre verificare la corrispondenza tra il codice di omologazione impresso sui fari della Giulietta con il codice riportato nella lista dei modelli per i quali è valida l’omologazione, nel nostro caso “E03 2841” Giulietta 2010 ->
È una verifica importante e semplice da fare, poiché per lo stesso modello di auto potrebbero esistere anche più codici di omologazione fari.
Se il codice di omologazione non corrisponde decade la validità dell’omologazione per applicazione specifica.
Dichiarazione dell'ingegnere Alessandro Bizzotto, R&D Automotive Aftermarket LED Osram
Già fatta e corrisponde. I miei led sono omologati per uso stradale in Italia su Giulietta. I codici corrispondono quindi perfettamente legali. Osram, e c’è scritto sul sito, ha chiesto all’Italia di omologare alcuni veicoli con i led. Richiesta approvata! Sono legali
    133.6 KB · Visualizzazioni: 69
    1.6 MB · Visualizzazioni: 66
Reactions: gigalfa
Infatti sono d’accordo. Monto led assolutamente legali ed omologati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Giulietta monta fari LENTICOLARI sugli anabbaglianti e non a parabola.
Reactions: gigalfa
Appunto, ho cercato di spiegarlo nel post #72, ma si continua a fare confusione tra parabola e lenticolare
