Carburanti normali o premium ?
La differenza la fanno i gestori nom il marchio..
Molto vero
Concordo.
Sfatiamo un luogo comune, i carburanti venduti dalle pompe bianche hanno esattamente le stesse caratteristiche di quelli di marca. Le loro specifiche sono garantite dalla conformità obbligatoria alle normative europee per le benzine e per il gasolio.
Verissimo, anche perchè diversamente se fossero tutti dei rivenditori di carurante sporco e vecchio con vasche piene di alghe, avrebbero tante di quelle denunce che chiuderebbero nel giro di poco tempo.
Reazioni: Ale1975 e gigalfa
Appunto, per quale assurdo motivo dovrebbero perdere clienti. Discordo a parte il risparmio nei "non logo", che purtroppo oggi è quasi nulla.
La differenza la fanno i gestori non il marchio..
Concordo, alcuni luridi gestori, di qualsiasi brand (logo e non logo)
Reazioni: Ale1975
Olio nel gasolio se non in quantità eccessiva non fa assolutamente male a impianto iniezione anzi.. ovviamente non e che puoi girare con 50% di olio nel gasolio!!poi succede pure che qualcuno mette la benzina che e molto più secca del gasolio e nel 90% dei casi basta togliere e mettere gasolio e auto ritorna a funzionare perfettamente.. il problema non è dei gasolio che si mette ma della pessima cp4 che come affidabilità e resistenza e molto molto più delicata dei sistemi precedenti.. iniettori si bloccano per acqua o sporco eccessivo. Indipendentemente da gasolio premium o no.. i filtri gasolio vanno sostituiti spesso e sicuramente molto prima di quello che dichiarano le case 60 mila km ecc.. pura follia!!
Con gli iniettori che lavorano a pressioni elevatissime e quindi molto sofisticati è meglio non aggiungere nemmeno quantità minime di olio.
Appunto olio lubrifica e male non fa ai componenti di iniezione.. iniettori come ho già detto si bloccano per sporco o Aqua non si bloccano mai perché c’è olio nel gasolio anzi…
Reazioni: Ale1975
L’olio andava bene per i vecchi motori diesel. Oggi vanno usati gli additivi con proprietà lubrificanti e detergenti
Concordo.
ma non è vero! avete mai letto le schede tecniche? diesel plus non ha nemmeno il FAME la composizione è diversa e si capisce pure dal cetano… se fate sempre carburante di marca problemi ne avrete meno di chi fa il pieno guardando il centesimo
Reazioni: Ale1975 e VURT
Ma perchè tu ad ogni pieno chiedi la scheda tecnica? Sai, si sa mai che tra una autocisterna e l'altra possa variaire la composizione...
Qui in Piemonte, le autocisterne arrivano tutte da Volpiano (in genere) e ti garantisco che, mollato il rifornimento da Q8 (per fare un esempio) prosegue da Agip e poi andare in qualche pompa bianca...
Dai su....
Io sono anni che uso le pompe bianche e non ho mai avuto un problema, tranne quando ho usato solo diesel premium sulla Volvo per diversi pieni consecutivi.
E di km alle spalle ne ho circa 2 milioni
PS : a proposito di leggere le sk tecniche, ammetto che non l'ho mai fatto. Ma, dannazione, guardo ora Q8 e Agip e sono una lo specchio dell'altra. Segno quindi che quello che ho appena scritto è vero (arrivano tutti dalla stessa raffineria) e quindi pure le pompe bianche hanno gli stessi valori
Reazioni: gigalfa
Si, i carburanti normali sono comuni, è risaputo.
I premium sono personalizzati (mediamente).
Le cisterne dipendono dai gestori.
I grandi marchi fanno controlli a campione alle loro pompe.
Quindi si, esiste la possibilità che ti rifornisci dalla tua pompa bianca di fiducia e è sempre tutto perfetto, come esiste la possibilità che l'unica volta che vai a prendere un gasolio premium da un marchio superblasonato ti trovi acqua, morchie, e alghe.
Ma statisticamente le pompe bianche sono meno controllate e quindi se non conosci le abitudini del gestore rischi più rispetto a rifornirti ad una pompa brandizzata.
Reazioni: cemento armato
