Problema alternatore e batteria
Continuo a non capire quale sia il beneficio nel staccarlo
Invece inizio a pensare di dovermi procurare un buon mantenitore con l'arrivo della stagione fredda, ma mi chiedo avendo antifurto in auto, come fate a collegarlo se l'auto viene blindata? Perchè la batteria è nel cofano e da qualche parte questo connettore deve uscire/entrare
Se hai l’auto in garage, non vedo il problema. Altrimenti puoi collegare una presetta, che è un accessorio dei caricabatterie, sui poli della batteria. Fai uscire la presenta fuori dal baule e la colleghi al caricabatteria.
    237.5 KB · Visualizzazioni: 50
    295.6 KB · Visualizzazioni: 52
    243.1 KB · Visualizzazioni: 53
Reazioni: gigalfa
Purtroppo anche se in box l'auto devo chiuderla.
Uscire fuori dal baule intendi proprio schiacciare il cavo con il baule stesso? Non si danneggia?
Non si danneggia perché viene fermato tra la guarnizione
Se devi mettere in carica auto tanto vale comprare una tesla!! Le batterie vanno caricate quando serve e non se si hanno problemi che si scarica ecc.. una batteria efficiente dura tranquillamente più di 1 mese senza mai essere caricata!! Staccare il
Sensore ibs disattiva start e stop e fa lavorare alternatore normalmente.. i problemi a lasciare staccato sono zero apparte al massimo la spia del start stop non funzionante…
Lo start e stop e un cancro per il motore!! Olio e turbina!! Crea sbalzi termici che rovinano tt!!
Reazioni: ALFA perSempre
Il mio è sempre disattivato all'avvio grazie al dispositivo che fa da tramite che tutti conosciamo
Beh ragazzi non ne ho bisogno in realtà. Era un eventuale azione preventiva. Sono d'accordo con voi, semplicemente se la batteria può durare più a lungo perché non farlo? È stata cambiata a febbraio.
