2.2 Diesel Odissea Pompa dell'olio (e il FAP adesso)???
Goditi la macchina in tutta serenità, anche io prima avevo un' audi A4 allroad e prima ancora una bmw 530 xd e sono contentissimo della mia Stelvio veloce 210 cv del 2022. Fai i tagliandi al max ogni 15.000 km anticipando le scadenze che ti propone l' infotainment e metti in bella vista sullo schermo centrale il widget con l' indicazione della pressione dell' olio. Il range corretto varia da 2,4/2,5 bar ai 6,1/6,2 bar con motore a pieno carico o a freddo. Non devi mai stare sotto i 2,4 bar se succedesse fai subito gli opportuni controlli. Altre cose non ce ne sono, se non il fatto che come ogni diesel moderno di qualsiasi marca soffre l' uso non adeguato fatto di continui brevi tragitti senza che il motore raggiunga una corretta temperatura di esercizio e senza che le rigenerazioni possano completarsi. A questo proposito è molto utile installare l' applicazione alfa dpf sul cellulare che tramite obd ti permette di monitorare le rigenerazioni e molti altri parametri.
Che modello di Dpf devo acquistare per controllare le rigenerazioni della Stelvio ?
Da alfista? Questo non sa neanche cosa sono le Alfa Romeo! Goditi lo Stelvio e non ti preoccupare di chi continua con frottole penose, fa solo sorridere!
Arrivau u profassuri🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 vedi che quell'altro maiale di ROMANO PRODI (di cui avete ampiamente votato negli anni)
ha regalato l'I.R.I PER MILLE LIRE NEL 1986 al cancro AGNELLI, da quel momento Alfa non c'è più.
    150 KB · Visualizzazioni: 26
