gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 17,254
- 14,972
- 174
- 48
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Se poi le riporti qui in un post tutto tuo sarei curioso di sentire che ne pensa un audistaComunque non voglio fasciarmi la testa
L’ho comprata la proverò e dopo ne trarrò le conclusioni
Te ne inventi sempre unaEsiste anche la versione a benzina molto più affidabile
Devi solo essere felice e goderti la macchina.Partiamo dal fatto che per me è la prima Alfa Romeo ho avuto Audi per 20 anni l’ultima un Q5
Ma per curiosità volevo provare la Stelvio perché dallo stile piu sportivo
E leggendo le varie problematiche sto iniziando a preoccuparmi
Ce la presenterai speroDevi solo essere felice e goderti la macchina.
Io sto aspettando la seconda Giulia
Lascialo perdere.Sono nuovo non lo
Sapevo
Certo.Ce la presenterai spero
Non sono uma persona permalosa e a quanto vedo nemmeno lui. Si può discutere o anche avere un battibecco, l'importante è che non sia fine a sé stesso ma abbia sensoDa criticarlo a ringraziarlo è passato un attimo
Goditi la macchina in tutta serenità, anche io prima avevo un' audi A4 allroad e prima ancora una bmw 530 xd e sono contentissimo della mia Stelvio veloce 210 cv del 2022. Fai i tagliandi al max ogni 15.000 km anticipando le scadenze che ti propone l' infotainment e metti in bella vista sullo schermo centrale il widget con l' indicazione della pressione dell' olio. Il range corretto varia da 2,4/2,5 bar ai 6,1/6,2 bar con motore a pieno carico o a freddo. Non devi mai stare sotto i 2,4 bar se succedesse fai subito gli opportuni controlli. Altre cose non ce ne sono, se non il fatto che come ogni diesel moderno di qualsiasi marca soffre l' uso non adeguato fatto di continui brevi tragitti senza che il motore raggiunga una corretta temperatura di esercizio e senza che le rigenerazioni possano completarsi. A questo proposito è molto utile installare l' applicazione alfa dpf sul cellulare che tramite obd ti permette di monitorare le rigenerazioni e molti altri parametri.Sto leggendo molte recensioni negative sui problemi di questa auto e sono un po’ preoccupato visto che la devo ritirare sett prossima
