meno uso degli abbaglianti ??
deve avere manualità per farlo... non tutti ce l'hanno
Certo che sì.
Gli abbaglianti vanno usati se necessario, migliorare la luminosità degli anabbaglianti non significa spostarne la profondità di azione.
Reazioni: gigalfa
Certo che sì.
d'accordo, ma la maggiore luminosità aumenta di poco anche la profondità, questo mi evita di usarli spesso gli abbaglianti come facevo prima... (vista da talpa)
Reazioni: M@urizio
Buongiorno a tutti, ho appena montato sulla mia Giulietta questi fari BeamFly H7 V-LED https://www.amazon.it/dp/B0B7QPSK5V?tag=alfauto-21 , niente coni d'ombra e la luminosità mi sembrava davvero migliorata. Ieri sera però in autostrada con la pioggia, mi è sembrato di vedere un po' peggio rispetto alle alogene NightBreaker laser che montavo, secondo voi è normale? Può essere dovuto alla poca potenza dei led? Esiste qualcosa di meglio?
Grazie.
Reazioni: None
Grazie.
Non è la potenza dei led, ma la gradazione da 6000K essendo bianca riduce il contrasto in caso di pioggia, nebbia e neve.
Le alogene sono 3000/3500k, essendo più gialle il contrasto è maggiore.
Reazioni: molly65 e M@urizio
Quindi dici che anche usando questi da 20000 lumen dichiarati (i BeamFly ne hanno 180000 dichiarati) https://www.amazon.it/D-Lumina-Lamp...i-Anabbaglianti/dp/B0DHVDDWMD/?tag=alfauto-21 oppure questi che hanno 20000 lumen con luce a 360 gradi https://www.amazon.it/D-Lumina-Lamp...ti-Anabbaglianti/dp/B0DHVDDWMD?tag=alfauto-21 otterrei più o meno la stessa cosa? Cosa consiglieresti ad ogni modo tra questi 3 ? (Questi sono quelli che ho montato attualmente https://www.amazon.it/dp/B0B7QPSK5V?tag=alfauto-21 )
Consiglio in base al tuo stile di guida e i percorsi che fai trovare il giusto compromesso...
Maggiore sono i Lumen più efficienza luminosa restituisce, ciò non vuol dire vedere meglio in caso di pioggia/nebbia/neve, in quanto questi eventi atmosferici naturali assorbono la luce e la disperdono, riducendo notevolmente il contrasto cromatico, questo è uno dei motivi dell'uso dei "fendinebbia" o in mancanza dei soli anabbaglianti. Infatti l'uso degli abbaglianti riduce drasticamente la visibilità.
Reazioni: renton82 e None
Ciao, anche io sto valutando tra D-Lumina e Beamfly, ma anche le Koyoso. Solo che non so quale prendere, anche se le D-Lumina sono le più potenti. Invece, quali abbaglianti H1 hai preso?
