Installare/Pareri differenziale Torsen Q2 [aftermarket] Alfa GT
  • Autore discussione Autore discussione onimaister
Re: Installare differenziale Torsen Q2 [Aftermarket]
in totale io non ho capito quanto costa il pezzo da mettere e la mano d'opera e se basta mettere solo il differenziale su una GT jtd...
differenziale + manodopera: intorno ai 450 euro
per qualunque alfa degli ultimi anni, basta sostituire il differenziale di serie con il Torsen, e il gioco è fatto...è un pezzo meccanico, non interferisce con l'elettronica: good . :
si...ma già sul my2008 l'hanno reso elettronico...
infatti c'è l'electronic Q2, che interviene direttamente sulle ruote e sull'ABS...
si però non si capisce bene dal sito Fiat press se ha o meno la stessa influenza di quello meccanico...
è lo stesso , ma rendendolo "elettronico" riesce ad interagire con tutti gli altri dispositivi di "sicurezza" come ESP, ASR, ABS .....
comunque sulla Q2 oltre al differenziale, è stato messo lo sterzo ( inteso come gruppo ) della prima versione che era più diretto rispetto al restyling
questa non la sapevo...grazie Arge
Ciao Arge, evita di inserire post di sole faccine...: good . :
sono vietati dal regolamento...sarà per la prossima volta...don't worry : good . :
