Installare/Pareri differenziale Torsen Q2 [aftermarket] Alfa GT
  • Autore discussione Autore discussione onimaister
Re: Installare differenziale Torsen Q2 [Aftermarket]
Se vuole un Q2 basta comprarel'originale, in caso contrario è solo voglia di strafare!!!!!!!!!!
Cioè dovrei comprarmi una macchina nuova SOLO per il differenziale???
ma che discorso è scusa?????
se no ah a possibilità, sia economica, sia meccanica, di metterlo, xè non potrebbe 2ndo te?:smiley_029:
Infatti, se ho le capacità tecniche per montarmelo perché non dovrei?
Poi che c'è di male nello strafare!!
evita i post consecutivi...
puoi modificare il tuo messaggio entro 20 minuti da quanto lo hai postato cliccando sul tasto edita
grazie
ma si lo so...è che nella rete non si riesce ad interpretare una frase in tanti modi perchè non c'è la parte uditiva e visiva del tuo interlocutore... quindi si può fraintendere...
chiuso ot...:D
Se ci siamo fraintesi è anche colpa mia e dunque ti chiedo scusa, cmq per la birra quando vuoi anche se io ho deciso di non bere più.........
non credo di aver capito...
non so tu, ma se io mi innamoro di qualcosa, non faccio di tutto per venderla!! anzi!! faccio di tutto per tenerla e migliorarla...come ad esempio installarci il Q2...
perchè prendermi una Q2 da 24.000 euri quando con 400 monto il Torsen sulla mia Alfa...
I tuoi discorsi sono abbastanza sconclusionati...mah...
solo il differenziale.. c'è da cambiare ancora tanto.. e poi non sai se va tutto bene.. non si garda mai il bicchiere sempre mezzo pieno..
