Gomme 195/70 14 alfa 75
daz1570
16 Ottobre 2009
98
6
36
TO
Piemonte
Qualcuno è in grado di dirmi se sulla mia 75 posso montare queste gomme? Per le posteriori non credo ci siano problemi ma davanti ho paura che vada a toccare il paraurti.
grazie
per legge non puoi montarle( le dovresti omologare) poi se tocca non lo so.
ma scusa allora metti le 15 tanto devi comunque omologare
Si quello è vero ma ho fatto riverniciare i cerchi da 14', sono nuovi a tutti gli effetti...
Poichè uso la macchina prevalentemente fuori città volevo avere una V un poco più lunga, ed aumentando dimensione delle ruote si dovrebbe allungare un poco la rapportatura, ho fatto dei calcoli più o meno prendo 10km/h allo stesso regime di giri....poco cosa comunque.
Adesso montate ho le 185/70 13 in V a 3000 giri 95km/h
con le 195/70 14 in V a 3000 giri 106 e qualcosa
la differnza è del 6.8 % e a 3000 anzichè 95 km/h andresti a 101.4 km/h; vista la differenze in gioco non monterei delle gomme non previste e non omologate; ricordo che in caso di incidente l'assicurazione potrebbe non riconoscere il riborso.
le metterei sul cerchio da 14'....
alla fine comunque credo non ne valga la pena, come dice Camoz se l'aumento fosse solo del 6.8%. Allungare la V credo che verrebbe a costare un patrimonio...
prendi 4 cerchi da 14 che hai, mettici sopra 4 pirelli da 185/65/14, e viaggia.
è una 75, nata per correre, non è una puntoi 1.2 che la devi modificare, io la facevo volare e girare con i 185/70/13 di serie pure d'annata, a 3000 segna 100 o 101, guarda che tenga la strada e sia stabile.
come fai a mettere i 185/70/14 se a libretto sono da 65? ::cop::
Fai attenzione perchè oltre ad allungare il rapporto di trasmissione essendo di 1cm piu' larghe,aumentera' anche la resistenza all'avanzamento e al rotolamento per cui avrai un peggioramento delle prestazioni senza nessun vantaggio sul fronte dei consumi. Ti conviene?
