perdita liquido radiatore
mutotocalcio
24 Dicembre 2009
12
35
BI
Piemonte
GTV
2.0 TwinSpark
Ciao alfisti,
ho bisogno di aiuto!ho 2 perdite che mi pare provengano dal radiatore, proprio sotto di esso..
per intenderci sotto il muso della mia gtv..
non è condensa, perchè è un liquido trasparente e vischioso, secondo me liquido di raffreddamento..
le perdite sono piccole, 2-3 cm di diametro in 7 ore..
cosa può essere?
è grave come perdita?
grazie
quanti anni ha la macchina ? hai mai cambiato il liquido refrigerante ?
... il livello nella vaschetta scende ?
Dovrebbe essere olio, prova a ungerti un dito e pulirti con della carta assorbente.
L'antigelo non unge, ha un odore molto diverso da quello dell'olio.
Ciao alfisti,
cosa può essere?
grazie
Il liquido di raffreddamento può essere debolmente untuoso anzi se confrontato con l'acqua è untuoso... :aktion086:
Per verificare se si tratta del liquido di raffreddamento è sufficiente controllare il livello.
Considerato che le perdite a motore fermo sono limitate rispetto che in funzionamento, a quest'ora dovresti avere il livello estremamente basso..:mad:
Per emergenza, in attesa di passare in officina, puoi rabboccare con acqua pulita.
:decoccio:
:decoccio:
grazie mille ragazzi..
il livello lo verifico guardando dove?
Difficile che sia antigelo, in 6/7 ore se ne perde parecchio e non qualche goccia. Invece l'olio spande solo a motore caldo, una volta raffreddato coagula.
Se insisti con il liquido del radiatore devi controllare nel vano motore il livello della vaschetta d'espansione con la tacca min/max.
