Indicatore Temperatura Acqua sempre a 50 °C
ddd982
22 Febbraio 2011
7
Ma
Marche
1.8 TwinSpark
Ho preso da poco una Alfa 156 usata e ho notato l'indicatore della temperatura dell'acqua sempre a 50 °C ovvero a inizio scala. Senza neanche guardarla il meccanico ha detto che c'è da cambiare tutto il termostato. Non so se è utile, la mia Alfa 156 è a metano e va benissimo, tra l'altro, all'accensione, il passaggio da benzina a metano è regolare non appena si scalda un pochino.
Secondo voi c'è da cambiare tutto il termostato o può essere sufficiente cambiare solo il sensore? Dove si trova?
99% è come ha detto il tuo meccanico. La valvola è quasi certamente inchiodata chiusa. Puoi farlo anche da solo, ma devi svuotare il circuito di raffreddamento e poi riempirlo nuovamente. Si trova...diciamo tra testa(a destra) e batteria per capirsi. E' reperibile anche online sui 50€ circa, originale Behr, non marchiata Alfa. E' identica (behr le produce x A.R.) ma costa la metà.
Ciao.
Non devi svuotare tutto l'impianto, ne esce meno di un litro.
Il termostato rimane sempre aperto e quindi l'acqua circola sempre anche nel radiatore impedendo il normale riscaldamento.
Verifica, se il manicotto in alto a dx del radiatore si scalda subito appena l'acqua comincia a scaldarsi allora cambialo.
Ciao
Ciao
Per svuotarlo intendevo che ne deve uscire, mi sono spiegato male. Per chiuso, si intende un circuito chiuso e quindi il liquido ha possibilità di passare continuamente. Circuito aperto = interrotto.
... La valvola è quasi certamente inchiodata chiusa...
Quando l'acqua non si scalda il termostato è "inchiodato aperto" non chiuso. Se rimane chiuso l'acqua bolle.
Ciao
Ciao
come già scritto....
ddd982, ti confermo quanto detto in queste discussioni raccomandandoti di farlo sostituire quanto prima in quanto un motore che lavora sempre a freddo non è del tutto salutare per il monoblocco (rischio di cedimento strutturale), inoltre fai attenzione a non farti fregare sul costo della sostuituzione in quanto il termostato costa circa 40 euro e per sostituirlo ci vorranno letteralmente 30 minuti; ti dico questo in quanto non mi convince il termine (tutto il termostato) che ha usato il tuo meccanico, forse ti vuole preparare moralmente a supportare una certa spesa ???????
forse per tutto il termostato intendeva non solo la sondina ma tutta la valvola. Guardando la cosa con ottimismo... :D
Credo che il meccanico intendesse il termostato completo visto che prima avevo chiesto se fosse solo il sensore. Quindi insomma è meglio che non ci faccio troppa strada con la mia Alfa e lo faccio cambiare presto. Non pensavo che potesse portare a delle conseguenze più gravi.
Grazie!
