Alfa Giulietta - Telepass: dove posizionarlo?
Ma si dai...io l'ho messo alla sinistra del plasticume...e alla destra il portassicurazione.
Dato che puoi, fossi in te lo imboscherei dove detto quanto prima. Al di là del miglior aspetto estetico (gusto personale), il Telepass non a vista è anche una maggior sicurezza, sopratutto in alcune città.
Ora con sto freddo,evito di smontarlo...dato che per la storia della bocchetta,mi son pure ammalato sti giorni con sto freddo...appena passa sto tempaccio,e magari becca na bella giornatina di sole,faccio la modifica.Davvero utile e bella!!
Scusami Alfista_cc, ritenevo di aver capito il posizionamento dei sensori, ma rileggendo le tue risposte in questo e altri thread ho nuovamente le idee confuse. Potresti cortesemente di nuovo chiarirmele?
In particolare potresti confermarmi che con la presenza dei sensori luci e pioggia e considerando globalmente la zona scatolotto/vano/parabrezza interno corrispondente questa risulta occupata?
Inoltre, se su Progression senza clima automatico è presente solo l'optional specchietto fotocromatico, non comporta nella stessa zona (intendendo ancora interamente scatolotto/vano/parabrezza corrispondente) la presenza del sensore crepuscolare semmai parzialmente funzionante perchè abilitato al solo funzionamento dello specchietto stesso? Lo chiedo perchè un utente su questo forum sostiene di aver risolto un problema allo specchietto fotocromatico sistemando meglio il sensore crepuscolare.
Infine, il listino ufficiale riporta per alcuni allestimenti, tra cui Distinctive, l'optional del sensore umidità con rilevamento odori. Ma il sensore della sola umidità (o appannamento) non è sempre presente quando c'è il clima automatico?
Le domande non sono OT in quanto a seconda delle loro risposte è possibile nascondere o meno il telepass nello scatolotto/vano.
Premetto che su Progression lo scatolotto/vano, anche senza clima automatico o altri optional con sensori, è sempre presente anche vuoto.
Se potessi chiarire, tu o altri, sarebbe molto apprezzato... e scusate l'insistenza.
allora il sensore pioggia/crepuscolare è attaccato al parabrezza ma ovviamente la struttura rimane dentro lo scatolotto....guarda come è fatto.
dentro lo scatolotto, dietro il sensore pioggia cè un altro sensore, in caso di clima bizona, che svolge l'antiappannamento (non umidità), rilevazione temperatura interna media e sensore di irraggiamento solare.
quindi con progression dentro lo scatolotto dovresti avere un minimo di spazio occupato dal sensore pioggia/crepuscolare... (se lo hai come optional)
Il sensore umidità con rilevamento odori si trova nelle vicinanze del motorino tergicristalli.
Lo specchietto fotocromatico non usa il sensore crepuscolare dei fari....ma ha 2 sensori già inglobati nello specchietto...uno frontale sotto il vetro specchio...noterai che ci son o2 buchi..uno di quelli è il crepuscolare che se illuminato da i fari dietro oscura il vetro in base alla quantità di luce che lo colpisce....poi ce ne è un altro nella parte posteriore dello specchietto (nel guscio posteriore dietro il vetro), li ce un altro foro che contiene un secondo crepuscolare....praticamente questo serve ad attivare o disattivare il sensore frontale (lato guidatore), se quello posteriore è illuminato dal sole quindi è giorno disattiva quello frontale per evitare che col sole possa oscurare il vetro...quando quello posteriore invece rileva il buio attiva quello frontale...spero di essere stato chiaro ;)
e di certo non puoi sistemare quei 2 sensori..se sono rotti cambi lo specchio.
    87.8 KB · Visualizzazioni: 2,614
Direi che sei stato esauriente e chiarissimo! :)
Tra l'altro prima credevo erroneamente che il sensore umidità o appannamento fossero la stessa cosa.
Grazie, grazie, grazie. :D :D :D :decoccio:
Comunque A T T E N Z I O N E .... brutte nuove: :Indiavolato: oggi all'uscita di 2 caselli (diversi) il telepass nello scatolotto non è stato rilevato. Ho dovuto addirittura fare per ben 2 volte una lenta e attenta ma sempre rischiosa retromarcia affinchè venisse letto. E' la prima volta che succede, non ho avuto nessun problema nelle 2-3 volte precedenti che avevo preso l'autostrada (sia in ingresso che in uscita) e anche oggi nessun problema in entrata. Addirittura prima di averlo messo nello scatolotto il telepass veniva rilevato (perchè dimenticato) all'interno sia del pozzetto chiuso sulla plancia che all'interno del porta-oggetti lato passeggero.
Forse è solo un falso allarme: il mio Telepass ha più o meno 3 anni e potrebbe essere solo un problema di batterie, anche se frequento l'autostrada solo 2-3 volte a settimana.
Non vorrei, dopo tutti questi sforzi e approfondimenti, che quella zona nera del parabrezza fosse in realtà una schermatura. Oppure, ma non credo, che non sia ottimale il posizionamento verticale del Telepass.
:mad:
Comunque sia, se adottate questa soluzione lo fate a vostro rischio quindi adottate la massima cautela nei passaggi dalle porte telepass. Personalmente avrò modo di aggiornarvi in queste pagine. Spero facciate altrettanto.
Intanto grazie....secondo me e la posizione verticale il problema perche il parabrezza nn e schermato ma solo dagli infrarossi nel caso sia termico...
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
:mad:
Grandissimo...tuttavia,sulla mia 156 posizionato sulla parte nera,non ebbi mai problemi tranne in sporadici casi...con Giulietta,per ora,nessun problema.Qualora tu dovessi tornare sui tuoi passi,ti faccio una foto della mia disposzione di telepass e assicurazione,e poi ci pensi.FACCI SAPERE
