kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 33,923
- 22,056
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Re: OLIO motore, tutti i T.S. 16 V : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI
semplicemente ho scritto alla Bardahl, si ma non avrei dovuto nemmeno postarli, ora sono su tutta la rete.
rischio grosso
ma sai da quanto tempo che ho postato le schede tecniche del bardahl, e te ne accorgi solo adesso
non tenere in alta considerazione il flash point Nando, stai tranquillo, cosa credi ora che hai messo il bardahl XTC C60 ti stai pentendo? io dico che ci ripagherà con le molecole ad attrazione polare e il fullerene, che poi abbia il flah point a 202°C non è la fine del mondo.
hai guardato le schede tecniche degli Oli castrol? hanno gli stessi identici valori sul punto di infiammabilità.
il Selenia Star dichiara il Flash Point a 230°C, guarda la scheda tecnica: http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf/1138_stec_ITA.pdf
rispetto al Selenia Star l'unico olio Selenia che mi ha colpito tra l'altro, e il Motul che hanno il flash point a 230°C. per il resto bardahl pecca solo in questo valore, dici che ti prende fuoco il motore? o che se lo mangia l'olio??..io dico di no, anche perchè il 5W-40 lo tengo solo durante la stagione fredda poi a maggio passo allo Shell Helix Ultra Racing 10W-60. con flash point a 215°C
leggi qui: https://forum.clubalfa.it/jtd-m-jtd/69141-olio-motore-6.html#post895416
anche bardahl ha oli con flash point a 215°C...oltretutto. e considera anche che Bardahl (rispetto alla concorrenza) vince sugli indici di viscosità a 100°C e a 40°C oltre che sui valori del T.B.N.
Come hai ottenuto quei dati tecnici sugli oli Bardahl? :smiley_001:
Io sul sito non li ho trovati...
Recentemente mi sono "bardallizzato" anch'io :grinser005: ma guardate bene il flash point... 205° appena... Già il Selenia Star lo supera (215°), Shell e Motul (quello che volevo mettere io) arrivano anche a 230°.
rischio grosso
Ai sensi del D.L.G.S. 196/2003, si precisa che il contenuto del presente messaggio è riservato solo al destinatario e può contenere materiale confidenziale. Qualunque modifica, inoltro, distribuzione od altro utilizzo delle informazioni contenute sono proibite
