Quanti di voi usa azoto nei pneumatici?
quanti di voi usa l'azoto nei pneumatici?
  • si ,uso azoto
    Voti: 5 35.7%
  • no ,uso aria
    Voti: 9 64.3%
  • Votatori totali
    14
  • Sondaggio chiuso .
boxer 75
23 Gennaio 2009
232
16
TN
Sardegna
156 Sw
1.9 Jtd 115 cv Progression designe Giugiaro
Ciao Alfisti , quanti di voi usa azoto nei pneumatici?
ciao io uso l'azoto devo dire che è un vero tocca sana per le gomme
è ottimo soprattutto perchè non fa riscaldare la gomma :)
Ciao Alfisti, quanti di voi usa sulle vostre Alfa azoto?
Alle gomme non serve a nulla, ma al mio gommista sì...lo vedo più contento se lo uso....:rolleyes::rolleyes::rolleyes: :p :decoccio:
10 euro compà
Diciamo che la mia con una bella boccata d'aria cammina più che bene!!!
Io ho l´azoto, perché era compreso nel prezzo di montaggio pneumatici sui cerchi nuovi... hihihi
Cmqe sennó uso aria, non ho visto sta grande differenza, ci ha messo giusto di meno a sgonfiarsi...
Io lo monto, ho riscontrato nn tanto un aumento di tenuta legato al fatto che l' azoto si scalda molto meno e nn va a variare la pressione mah un consumo minore delle gomme che ora risulta + omogeneo legato anche al fatto che l azoto mantiene + a lungo nel tempo la pressione immessa rispetto alla aria:eclipsee_Victoria:
Come ogni cosa ha vantaggi e svantaggi lo svantaggio è che se devi aumentare la pressione delle gomme per un lungo e pesante viaggio dove sei stra carico nn puoi assolutamente immettere la noirmale aria che trovi in ogni pompa o gommista:mad:
Quindi se c'è l assoluta impossibilita di trovare l azoto mah devi per forza gonfiare la gomma devi far fuoriuscire l azoto smontando la valvola.....:smiley_029:e salutare l azoto che se ne vah
I gommisti lo fanno pagare 10€ mah se ve li fate amici come ho fatto io alla fine gli diamo dei bei soldoni:lol2: mi pare il minimo ve lo faranno gratis almeno la ricarica...
Premesso che è accertato che l'uso dell'azoto non provoca danni ai pneumatici ma nemmeno benefici, a seguire il tuo ragionamento non è molto vantaggioso che la pressione rimanga costante...
Mettiamo il caso che tu parta con le tue gomme gonfiate a pressione "normale" e percorri un tratto di autostrada tale da scaldare la gomma, se hai aria normale la pressione aumenta (di molto poco) e fa quello che tu faresti prima di partire per un viaggio, ossia aumenteresti di qualche Bar la pressione... :eek: se hai azoto lui rimane costante alla pressione nominale...:mad:
IL'unico vantaggio di gonfiare ad azoto è che immetti aria pulita e deumidificata invece a volte quella dei gommisti contiene di tutto...(olio, umidità, residui del compressore etc.) ;) :decoccio:
Perdonate la diffidenza, ma se già di suo l'aria contiene il 78% di Azoto, non riesco ad immaginare benefici significativi dall'insufflare il 100% di Azoto negli pneumatici. Esistono articoli documentati che dimostrano i vantaggi effettivi e tangibili per il comune utente della strada? :decoccio:
