temperatura colore diversa xeno destro sinistro
Alberto Cova
22 Luglio 2013
39
9
Ao
2.0 Jtdm 170 CV
Ciao a tutti
ho sostituito il faro completo xeno della giuly a seguito di un sinistro e oggi mi sono accorto che il faro nuovo ha una temperatura colore differente molto più calda quasi simile ad una classica lampada alogena .
Qualcuno ha riscontrato problemi simili, secondo voi posso contestare questa difformità di colorazione ?
Ma il ricambio è originale? Sul faro c'è il classico adesivo giallo che indica l'alta tensione?
    229.9 KB · Visualizzazioni: 178
probabilmente il fanale essendo nuovo, e la lampada nuova hanno un grado di colore lievemente diverse, ma si nota tanto o poco? per intenderci uno ha il fascio bianco e l' altro blu oppure uno ha il fascio bianco e l' altro tendente all' azzurrino? magari è solo un discorso di lampade, potresti passare in concessionaria e spiegare, probabilmente ti risolvono sostituendo la lampada ma se è un discorso di vetro magari consumate credo di no...
Il faro è ricambio originale con tanto di adesivo come da voi indicato stessa marca di quello sostituito
Il colore di questo tende più al giallo rispetto a quello che non ho sostituito si avvicina più al colore di un classico faro alogeno
la macchina a 30.000 Km con 2 anni 1/2 di vita
se l intensitaà della lampada è uguale ( e a meno che non abbia cambiato le lampadine in precedenza è cosi ) probabilmente vedi differenza perche una è nuova e l' altra ha due anni, mi è capitato spesso di vedere clienti con lampade di colore diverso ( quando sono a fine vita hanno color viola ) perchè una è invecchiata prima,
prova a farti sostiuitre l' altra ma al 99,9 % ti tocca tenerle cosi, ho spendere soldi di tasca tua.
Molto probabilmente hanno sbagliato la gradazione della lampada nuova.
Io penso sia una 4500k, invece di una 6000k.
però alfa non credo faccia scegliere la gradazione dedlla lampadina all' acquisto quindi usano una gradazione standard, perciò se il fanale è originale non dovrebbev esserci differenza, ma montare la lampadina del vecchio faro?
