gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 15,850
- 14,000
- 174
- 47
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Azz... se è quella, il prezzo non dev'essere basso..Credo intendeva la pompa alta pressione benzina di solito e sulla testata sul albero a camme..
Ok.. con mano d'opera altre 300.. (800 dal meccanico)Dovrebbe essere questa su AUTODOC c’è a circa 250/300 euro..
Speriamo non sia quellaOk.. con mano d'opera altre 300.. (800 dal meccanico)![]()
Ah ok. Ma grippata, se lo è, il problema c'è sempre credo da non meccanico e non solo a minimo a freddo per solo 5 minuti al massimoCiao, anch'io ho un bel problema da 10 giorni andava a 3 al minimo , dopo un accurato controllo dalla mia officina di fiducia alfa romeo trovato....un cilindro grippato e pensa 18000 km e sempre tagliandata , mi viene da piangere devo cambiare il motore e la garanzia ovviamente è scaduta, spero in alfa romeo visto che questa sarebbe stata la decima alfa.......
