Discussione aperta da Pietro Stelvio Q4 200 cv il
Problema accensione a freddo
#41
Credo intendeva la pompa alta pressione benzina di solito e sulla testata sul albero a camme..
#43
Dovrebbe essere questa su AUTODOC c’è a circa 250/300 euro..
    18 KB · Visualizzazioni: 164
    20.1 KB · Visualizzazioni: 193
#45
buon pomeriggio a tutti, vabbe aspettiamo qualche riscontro, a me e veramente raro il problema, magari qualcun altro ci fara sapere piu dettagli.
#46
Non credo sia complicato da sostituire ma bisogna vedere.. sui golf tsi si smonta in pochi minuti
#48
Ciao, anch'io ho un bel problema da 10 giorni andava a 3 al minimo , dopo un accurato controllo dalla mia officina di fiducia alfa romeo trovato....un cilindro grippato e pensa 18000 km e sempre tagliandata , mi viene da piangere devo cambiare il motore e la garanzia ovviamente è scaduta, spero in alfa romeo visto che questa sarebbe stata la decima alfa.......
#49
Apposto siamo se anche benzina hanno problemi così gravi speriamo in un caso isolatissimo.. speriamo che ti danno almeno motore in garanzia.. già solo pagare lavoro si spende molto
Ah ok. Ma grippata, se lo è, il problema c'è sempre credo da non meccanico e non solo a minimo a freddo per solo 5 minuti al massimo
