Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
#871
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Gli altri in officina.
Noi meglio chiedere.
#873
Nulla. Solo gestione sw interno.
Avevo un piccolo problema di reset.
#874
Ah ok! io adesso attendo lunedì che l'officina mi metta la patch per sentire la vocina di navigazione e la sua regolazione, poi aspetto e vediamo come va!! se va bene così lo lascio altrimenti se riscontro qualche problema di sw chiedo per l'aggiornamento.
Intanto ho finito poco fa di sistemare per bene l'antenna gps; prima l'avevo messa provvisoriamente nel cassettino insieme al display e non ha mai agganciato piu di 5 satelliti........ora l'ho messa sul tettino vicino alle spie delle cinture di sicurezza e il segnale è raddoppiato! Prima di spostarla ho controllato quanti satelliti agganciasse e, come solito (in quel posto), ne prendeva 4....dopo installata ho acceso il nav e oscillava tra 7 e 9!!! più tardi, quando esco, faccio una bella verifica e vediamo su che media sta!! Prima in mooooooltissimi posti il segnale era 0 ZERO soprattutto all'interno dei centri abitati dove il segnale poteva venire offuscato dai palazzi!!
tu come sei messo a segnale poli?
#875
Tra i 7 ed i 9 di solito.
In città tra i tre ed i cinque.
#876
Perfetto...!!! Diciamo che ci sono allora!!
#877
mi sembra di capire che è possibile installare aftermarket il radionav, è così? che prezzo ha l'operazione?
#878
Ciao Sgath eccomi..
Allora praticamente l antenna gps l ha montata sul montante anteriore destro.. un pò più avanti della maniglia sottotetto del passeggero e ha dovuto sganciare il cielo per ficcarcelo dentro ;)
Appena messo ha agganciato subito 7 satelliti sorprendendo pure lui quindi la posizione credo sia ottima
Ciao criminal...da quanto ho capito te l'ha montato l'ing il radionav...posso sapere dove ti ha messo l'antenna gps? Perché a me ha cercato di spiegarmelo, ma non ci ho capito granché dove volesse dire lui.....mi ha parlato di un piantone dal lato passeggero con uno sportellino verticale da rimuovere..boh..mica ho capito!!! A te dove l'ha messa?
#880
Ciao Sgath eccomi..
Ah ok..quindi va bene anche dove l'ho messo io....l'ho messo sotto il tettino vicino alle spie delle cinture di sicurezza e prende alla grande!!
