Discussione aperta da kormrider il
1.6 IE soli 12.000Km info su Affidabilità e installazione GPL
#31
Ascolta Merk, quando sarà tua, vai a 60 in III, poi fai una scalata veloce in II con debraiata per tenere i giri alti e tieni giu l'acceleratore, ..... vedrai che spinta. :D:D
E se le cinghie son vecchiotte vedrai che botto con uno strappo del genere :eek:
Portala a casa senza superare i 2500 giri , dopo che le avrai fatto tutto quel che
c'è da fare avrai tempo a goderti quel motore ;)
#33
ma anche a 30 all'ora...
Nonostante la mia pressione sulla distribuzione da fare assolutamente
Mi ha assicurato e ripetuto più volte che le cinghie le ha fatte vedere al suo elettrauto in gamba e sono ancora Sane nessun segno di sgretolamento... Può sembrare strano dopo 20anni...
Ray... Nel caso tu te la senti di metterci mano per la distribuzione??
Si potrebbero sostituire solo le cinghie visto il chilometraggio ridicolo??
Di sicuro le gomme saranno piastrelle... Mi preoccupano più gli pneumatici cotti..
Andrò giù a vederla e provarla fino all'ultima vite dopo il 31luglio.. Prima non riesco ..
I km sono quelli... Il cielo lo farò fare in carrozzeria ..
Vi dico già che non sarà una storia intensa come la twin spark che avevo ..
Questa deve servire e basta. Normale manutenzione e niente modifiche..
Installazione gpl e via
La priorità resta la 156... Se no davvero non basta una finanziaria ..
#34
#35
Sulla mia spider le cinghie avevano praticamente 14 anni e sono rimasto stupito quando le ho viste smontate.
Non c’era mezza crepa e sembravano nuove
Rayman.... ma cosa centra questo tuo intervento? .... mi sento anche stupido a scrivere che tutto cio deve essere fatto dopo che l'auto e' apposto ..... era una cosa scontata.
Mah!!!! ...il caldo ormai anche nel forum inizia a farsi sentire.
#37
Mi sembra di non sapere più nulla.. Come il primo giorno di scuola...
Voglio capire solo che olio c'è dentro...
Quanto tempo fa é stato cambiato ..
Di solito gira con il 10W40 giusto?
Ma Ne consuma visto la posizione dei pistoni???
#38
ma infatti... Una volta le cose erano fatte per durare... 22 anni al coperto ..
12.000km... Ma vi rendete conto???
#39
Appena la metto sul ponte giù tutti i fluidi...
Olio motore
Sciacquare
Olio cambio
Olio freni
Idroguida
